Antiguo 22-03-2008, 12:12:59   #781
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Empezado por Powerstroke Ver Mensaje
It`s going to be a tight fit suerte con la instalacion, a ver como quedará.
Algunas ideas que vi en otro lado :
Eso no lo habia visto nunca, los air bumps montados en forma inversa.-
Antiguo 22-03-2008, 12:14:30   #782
AndR3Z
y no estan conectados a nada??
Antiguo 22-03-2008, 12:33:19   #783
Powerstroke
Los traseros tambien van iguales y tiene rear-steering
sorry por desvistuar , ultima pic . Saludos
Antiguo 23-03-2008, 00:07:36   #784
Nopo, conectados a que te refieres? son topes.
Antiguo 23-03-2008, 00:17:33   #785
AndR3Z
bah! pense q iban fijos por los dos lados...
Antiguo 24-03-2008, 08:52:18   #786
Ya esta limitado internamente el cilindro, quedo con 135mm de recorrido.-
Antiguo 24-03-2008, 11:01:15   #787
Te falto restringirlo, el pie de metro mide 135.5mm (ptas el wn aguja jaj)
Antiguo 24-03-2008, 11:18:38   #788
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
Y quieres escuchar algo mas divertido? Tome las medidas del espacio con el tie rod puesto en la perforacion del drag link, asi que ahora cache que no cabe arriba a menos que le quite 1" de recorrido
Antiguo 26-03-2008, 14:57:42   #789
Va a terminar mareado como piojo el ram de tanto pasar de arriba a abajo. Pero lamentablemente hay que ponerlo abajo, con los anclajes de los tensores superiores no me queda un espacio seguro para ponerlo.
Hoy manda a zincar las partes metalicas y anodizar las de aluminio. Y a los 15 mins tenia despachada las de acero y de vuelta las de aluminio, **** que es caro el anodizado $16.000 cada barra .
Ya tengo marcadas las orejas y falta recortarlas, con lo que este we espero soldarlas juntos con los nuevos anclajes para la caja de direccion.
Ahi faltaria armar y medir las mangueras del cilindro, pintar los anclajes, y meterse de lleno a ver como montar la bomba de la direccion, ya que el anclaje anterior se fue con el S/C. Voy a intentar usarla con la polea principal, para evitarme las $35.000 que me cobran por una polea de Baleno.-
Antiguo 27-03-2008, 12:28:10   #790
a) Comprensible
b) Creo que no estas tan en lo correcto, puede ser con un orbitrol de Yale, pero con un PSC no.
Efectivamente, hay steering control valves de los dos tipos con "return to center" y sin, no tenia idea.- Que guena
All of the steering controls offered by PSC are load reaction. A load reaction valve allows axle forces to return the steering wheel to its original position when the operator releases the wheel after completing a turn. This return to center function is engineered to work in cross connected and balanced systems. It will work in a differential system, but not as well.
The displacement of the valve divided into the steering cylinder volume will determine the required turns of the steering wheel to turn the steering axle full lock to lock.
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 02:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 16:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 19:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 09:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:44:49.
