Antiguo 20-10-2011, 11:43:04   #781
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: "LA TOYITA".....By Moon...
El ramal de mi caja esta talcual salio de fabrica, del conector redondo no se corto ningun cable, de echo tiene aun el coarrugado de fabrica...
A ver si Svaras aclara la duda respecto a la ECU, que tambien creo que por ahi puede ir la falla...
PD: Los codigos de falla siguen siendo los mismos..
P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction
P0780 Shift Malfunction
P1860 TCC PWM Solenoid Circuit Electrical/ Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Short Circuit To Battery
Hola, no me he metido mucho al foro por pega.
No, si no hay instrucción explícita de hacer algo a la programación de la caja, no se toca ningún parámetro. Menos en el caso de tu reprogramación, que fue lo que se llama un "Hot Rod tune", es decir, sólo eliminación de VATS y los códigos de falla asociados a emisiones. Por el lado de la ECU no debería ser.
Antiguo 20-10-2011, 11:44:52   #782
Juan Luna
Bien!!! entonces falta solo conectar esos cables al rodamiento que habla Alberto...
Antiguo 20-10-2011, 20:21:19   #783
Juan Luna
no se si es avance o retroceso... pero desarme todo el chorizo que va a la caja, justamente E va a un fuse, porque lo tenia desconectado pero identificado dentro del ramal... el otro rosado que llega a la caja viene del pin 23 del conector claro de la ECU, no pude medir si en algun minuto se energisa.. la tierra de la caja es comun con la de otras lineas y esta ok... osea ahora si no se que rech*** hacer...
Esperos a que le pasa a Alberto, que este minuto debiera estar probando ya con los cardanes puestos...
Cueck...
Antiguo 20-10-2011, 21:31:59   #784
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Cuek no mas!...
Antiguo 20-10-2011, 22:14:20   #785
Juan Luna
Y tu pusiste los cardanes???
Te toca a ti....
Antiguo 20-10-2011, 22:19:58   #786
Alberto Bravo
Te toca a ti....
Nop... Está solo el delantero... Mañana pasan el trasero...
Lo que si.. Es que hechamos a andar y a girar la caja y al acelerar en D no pasa marcha.... No se si de esa forma se prueba o no... Pero que mas preocupado que pariente de hadafi!
Antiguo 20-10-2011, 22:24:10   #787
Juan Luna
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
Yo tambien hice esa prueba... puse la transfer en neutro y en directa no pasa cambios, pero si manual...
Mañana me compro un nuevo tested pa seguir tratando de hacer algo...
Saludos.-
Antiguo 20-10-2011, 22:34:42   #788
Alberto Bravo
Tengo pena!
Antiguo 20-10-2011, 22:52:39   #789
Juan Luna
Tengo pena!
Y eso que teni que llegar y poner... que me espera a mi....
Antiguo 20-10-2011, 23:00:59   #790
Alberto Bravo
Mas pena?
Jjajajajajaj
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:46:59.
