Antiguo 20-06-2010, 21:04:09   #781
awayo
Tengamos una página primero....
un foro o pagina?
salu2!
awayo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2010, 21:46:45   #782
mjara
Hola generalmente son sensores, una falla comun pude ser, si no notas nada raro la valvula egr, a mi me paso lo mismo. Esta es la valvula que devuelve los gases de escape a la admision, y va ubicada sobere el ultiple de escape al lado derecho del motor.
Con un scanner deberia cachar altiro, de acuerdo a las lecturas que entrga esta valvula segun las rpm, % de abertura.
mjara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2010, 22:19:44   #783
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por karim Ver Mensaje
Amigos, les vengo a pedir ayuda........hoy dia me paso la pesadilla de cualquiera en mi trooper, se me prendio el check engine por primera vez desde que lo tengo y no noto nada distinto en el motor, que puede ser????? Algun lugar para hacer scanner aca en stgo????? Espero sus respuestas! Gracias
tranquilo, no necesariamente es una pesadilla..... a mi me paso lo mismo, y era solo la valvula EGR.... no es muy cara....
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DELPH...Q5fAccessories
Antiguo 21-06-2010, 02:51:51   #784
karim
Ok. vale x sus respuestas me dejan mas tranquilo por ultimo....se puede circular normalmente si es la valvula que esta fallando o puedo provocar daños mayores?????
karim está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2010, 11:02:42   #785
Martin
Mauricio,
Yo no los necesito, ya tengo los zócalos para el gato
Hablando en serio, sería la raja tener un par pero que soporten el poder levantar el jeep con la hight lift....
A todo esto, como te fué con el winche???
Empezado por mjara Ver Mensaje
Ese es un buen accesorio, o no Martin!!
Felicitaciones quedo muy guuueno.
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2010, 11:06:08   #786
Martin
Buenisimas las fotos Corbata!!!!
[QUOTE=CORBATA;871739]Este fue un paseito al embalse este sabado pasado...
Cometi un error de calculo y se me abrio el apetito con lo bien que andan los neumas... pero la andube cagando.
Lo unico malo aparte de los retos de mi señora es que me eche el clutch... aunque todavia funciona no está como antes...
Antiguo 21-06-2010, 11:11:33   #787
Martin
Un par de años atras, heché bencina en Pucón y el motor no partió a la primera, no le gustó. Tampoco a la segunda y a la tercera partió mas o menos con el check engine encendido. El mecánico me dijo que los compus a veces se marean y lo mejor es resetear. Si vuelve a aparecer, investigar. Sino, simplemente no era nada. En mi caso, nunca mas se volvió a encender.
Para resetear la ECU hay un procedimiento que no recuerdo bien. Creo que primero desconectar el positivo de la bateria, luego colocar contacto y finalmente pisar el freno durante unos minutos, como 3 creo.... luego conectar la batería y asunto terminado. Alguien podría validar o corregir si el procedimiento está correcto?
Suerte!
Martin
Antiguo 21-06-2010, 11:35:57   #788
Kruger
Avatar de Kruger
Mientras no le metas el computador y te diga que es lo que es, son solo teorias....... el escaneo no te va a costar mas de 30 lucas.....
Antiguo 21-06-2010, 15:30:37   #789
AndR3Z
llama a ecutech (www.ecutech.cl) ahi me han escaneado varias veces varios autos distintos.BBB
pero antes de eso, prueba reseteando el computador (desconecta el positivo de la bateria, espera unos 10 minutos y vuelves a conectarla)...
Antiguo 21-06-2010, 17:42:56   #790
PUPE
Predeterminado Ayuda Tecnica
Estimados.
Soy PUPE y tengo un trooperio del 89 con motor diésel, lo que quiero saber es que amortiguadores le puedo comprar para que sea mas suave en ciudad, pues ahora ando a puros saltos.
Saludos y felicitaciones por el foro
PUPE está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:01:13.
