Antiguo 13-06-2016, 18:43:02   #71
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Predeterminado Re: TearDrop off road..
Aca algunos avances... me urge el como tratar las planchas par a impermeabilizarlas ya que se están montarlo y habrán algunos cantos que quedaran ocultos sin pintar o tratar si sigo armando..
me di cuenta que al montar el piso quedará espacio sin usar bajo el piso, espacio que fácilmente podría recibir ropa mercadería herramientas u otras cosas,, así que construimos un cajón de la misma altura de los perfiles.. quedo buen espacio.. se cubrirá con el piso que será solo montado sin bisagras ni seguros.. ya que sobre él estar parte del colchón, será un compartimiento secreto....
Ahora estamos pensando como sellar las puertas laterales en las juntas y como colocar los bombines del portalón trasero.. no esta constando ya que este portalón no es recto.. si miran las imágenes anteriores por la parte superior es curvo, esa curva no s complica el montaje del los bombines..
En ocasiones pienso que he usado mucho fierro.. pero está pensado para montar una carpa techo, por eso los pilares en 30x 30x3 ..
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2016, 18:46:33   #72
[QUOTE=houndour;1392249]
Empezado por Boris Aguilera Manzano Ver Mensaje
Buen dato de las manillas.
En qué taller de antofa?? Plastigen? También soy de antofa y quiero hacer algo parecido para agua en mi camioneta.
no recuerdo el nombre pero los que estén por P.A. Cerda llegando a la copec. metros mas al norte de SALFA, por la misma vereda, VDP creo que se llaman... mañana te doy el dato.. Pero te advierto que se los devolví en tres oportunidades por fuga. a la tercera recién les quedo bien sellado, fomes pa la pega..140 lucas la talla
Antiguo 13-06-2016, 19:41:50   #73
Nigel Moleker Castro
Boris:
Me llama la atención que los terciados de la pared sean tan gruesos siendo que tienes un armazón metálico sólido.
¿algún motivo para no haber usado terciado de 6mm o algo así?
Nigel
Antiguo 13-06-2016, 20:14:05   #74
houndour
Avatar de houndour
[QUOTE=Boris Aguilera Manzano;1392251]
Empezado por houndour Ver Mensaje
Ah vale! es en plastigen si no mal recuerdo, ahí mismo yo mandé a cortar los tacos pal bodylift.
Gracias por la info
Antiguo 13-06-2016, 20:24:51   #75
Alesal
La madera la puedes impermeabilizar con epoxico, yo pinte unas maderas ( orza y timon) con lo que me sobro de lo usado para la fibra de vidrio despues de parchar un laser y quedaron bien, ahora no me acuerdo de lo que le agregue a la mezcla para diliuirla un poco.
O quizás este link te pueda servir.
http://www.epoxi.depintur.com/nautica.htm
Antiguo 13-06-2016, 23:59:43   #76
Excelente dato... se agradece, mañana mismo me pongo a averiguar donde puedo encontrar estos productos en Antofagasta.
Antiguo 14-06-2016, 00:04:24   #77
Boris:
Nigel
Hola Nigel,
las planchas son de 9 mm, encontré muy delgada la de 6 mm,, se hundía (deformaba) fácilmente al apoyarse entre pilares con 60 cm de separación, solo por eso.. por dentro ira una plancha de 3 mm como revestimiento mas lana de vidrio o plumavit como aislantes..
Sólo usaré terciado de 19mm para el piso..
saludos y gracias por lo comentarios
Antiguo 14-06-2016, 00:44:13   #78
patagon
Avatar de patagon
Si estás usando planchas de terciado marino no deberías tener mayores problemas y preocuparte principalmente de las uniones qué es donde filtra .He usado terciado marino para aplicaciones a la intemperie y no absorbe humedad ,pero hay que aplicarle un barniz UV , o mejor aún, un barniz UV de dos componentes tipo PU. también se debe poner especial atención a las uniones donde puedes usar un impermeabilizante para juntas.
Los cajones que pusiste en el piso están muy buenos, te sirven además de aislación térmica, pero parece que no son de terciado marino...y con el tiempo se van a hinchar.
Antiguo 14-06-2016, 01:08:31   #79
patagon
Avatar de patagon
Puedes usar para los cajones del piso terciado para moldajes fenólico, no absorve humedad y es muy estable. También lo puedes usar para exteriores , pero es un tanto feo, terminación café oscuro, pero pintable,
Antiguo 14-06-2016, 10:24:16   #80
Empezado por patagon Ver Mensaje
Hola... me puedes dar mas datos del terciado fenólico???
saludos y gracias..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:45:17.
