Antiguo 20-10-2005, 11:54:32   #71
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
yo vi la de maragaño y a la barra de torcion se le dio un poquito solo pa que no tope el neumatico,no casi nada
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2005, 08:33:08   #72
MARAGAÑO *
Avatar de MARAGAÑO *
mi kmio tiene 7 cm de lebante de cabina y no le di nada a la barra de torción, solo le doble el tapabarro 2 cm para adentro y nada mas...
y con 35 (no topa)
Última edición por MARAGAÑO * fecha: 21-10-2005 a las 08:38:09
MARAGAÑO * está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2005, 10:53:05   #73
MARAGAÑO *
ya tengo el huinche solo falta el diseño del parachoque
hay algún modelo por ahí Ayuda :razz:
Antiguo 21-10-2005, 10:56:35   #74
Buka
Empezado por MARAGAÑO *
cuenta, cual te compraste?
Antiguo 21-10-2005, 11:01:00   #75
MARAGAÑO *
un warm 8000 el lunes se va a taller pero tengo que ver el diseño del parachoque (neblineros,huinche,sacar mataperro)...
y que no guee mucho para la revisión tecnica
Antiguo 21-10-2005, 11:14:10   #76
Buka
para esol....haz el diseño del parchoque con la ley de transito al lado (articulo 79) ;-)
publicalo cuando este listo..para ver como salio
Antiguo 26-10-2005, 18:40:56   #77
MARAGAÑO *
tengo la sgte consulta:
quiero comprar unos relojes
ya compre el tacometro y presión de aceite . (el de Tº es original)
pero tengo la duda si compro amperimetro o voltimetro????
que me sirve más.... o los dos???
Antiguo 27-10-2005, 08:06:45   #78
JZM
Avatar de JZM
Predeterminado Opinión.......
Hola, en mi opinión te sirven ambos, sobre todo por el tema del winche, focos y otrso accesorios, ahí verás como te va consumiendo corriente (en el amperímetro) y si el alternador es capaz de cubrir el consumo que tienes, el voltímetro para que realmente veás cuanta carga entrega el alternador y que tiene y recibe la batería (en lo personal me gusta más el voltímetro), en conclusión instala ambos inmediatamente, son rebaratos .....otra cosa si ocupas harto el winche te recomiendo cambiar a una batería de 100 amp, yo tenía una de 55 y aunque monitoreaba la hueva con los relojes era un puro cacho por la poca capacidad, con 100 amp ningún problema y puedes winchear hasta con motor apagado.........
Saludos..........
Antiguo 27-10-2005, 12:29:40   #79
MARAGAÑO *
muchas gracias por la recomendación, la voy a tomar en cuenta... ;-)
Antiguo 27-10-2005, 16:22:10   #80
JZM
Avatar de JZM
Predeterminado Otro detallito......
Otra cosa que me olvidaba, respecto al medidor de temperatura yo le instalé a la entrada de agua al motor, el cual te entrega una lectura mayor que el indicador original del tablero, de esa forma en pendientes pronunciadas, huasqueando ó en arena es más alaraco que el otro con lo cual sé cuando hechar a andar la calefacción y cagarme de calor para que no se me caliente el motor......no sé si fuí lo suficientemente claro pero en caso es un verdadero aporte ya que gracias a este casi nunca caliento mucho el motor...eso sí transpiro a cagar aveces ya enciendo la calefa apenas me acusa una T° sobre los 95°....(normal siempre funciona en 85°).....por último los relojes al pilar se ven bonitos y es más baratto comprar el set altiro nomás.....;-)
Saludos ...
Varios Hilux Rematando Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 29 14-05-2014 14:30:03
Hilux,pickup, paquetes, yugos,caja,Motor Mario Zamora Venden - Partes y accesorios para 4X4 31 07-08-2007 17:56:48
Modificaciones Varias en Hilux IFS guillote General 4WD 18 15-10-2006 16:11:27
Modificaciones a Toyota Hilux? DANIEL MESA RODRIGUEZ General 4 31-12-2003 18:07:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:07:40.
