Antiguo 03-11-2003, 16:13:13   #71
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Tengo algunas dudas respecto del montaje de mis neumaticos en las llantas beadlocks.
¿ Cual es la manera correcta de hacerlo ?
¿ Que torque le pongo a los 32 Pernos ?
¿ Que presion de aire sera adecuada pa los TSL 39.5 ?
Cualquier ayuda es bienvenida, a la noche subo algunas fotitos gentileza de Mario Borquez (OB1)
Atte.
Sebastián
09-0992631
Antiguo 03-11-2003, 16:17:21   #72
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Mete el neumatico en la llanta y trata de centrarlo lo mejor que puedas.
Pones el aro y apretas en cruz, hasta app 12-15 lbs por perno.
Press pa los TSL, moya...seran unos 20-25 lbs.
NO te olvides de echar MUCHA silicona entre la pestaña del neumático y el aro del beadlock.
Suerte
Antiguo 03-11-2003, 16:21:33   #73
Con mucho cuidado :D
¿ Que presion le pongo a los 32 Pernos ?
Torque no presion, 10lb/ft
Antiguo 03-11-2003, 16:26:23   #74
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Gonzalo Bravo
Yo he leído en varias partes y el rango se mueve de 10 a 15 dependiendo del fabricante. Yo le dí 12 lb/ft y no ha dado problema.
Pa que no te confundas.....creo que 12 lb/ft es razonable.
Antiguo 03-11-2003, 17:12:56   #75
ChernobylV8
Mi experiencia con esos zapatos
Torque de pernos 12 lb (reapretar periodicamente)
Aire: 15 a 18 en carretera
5 adelante 4 atras en roca/nieve
7 " 5 " en cerro y barro (puedes bajar hasta specs para rocas)
Al usar menos libras el neumatico queda demasiado desinflado y se "bambolea", en mi caso toda la camioneta hacia adelante/atras y lados
Antiguo 03-11-2003, 19:09:21   #76
A T X
Avatar de A T X
Empezado por bombero 4x4
debes meter la parte externa de la llanta (lado beadlock) por el costado interior (el lado que quedará hacia adentro del neumatico ).............para que asi quede listo para que se monte "solo" con la presion de aire
si lo metes desde el otro lado (cara externa) del neumatico vas a tener un parto para acomodar el lado de adentro ya que esos neumaticos son muy duros de los laterales
una vez adentro del TSL.............lo centras al ojo lo mejor posible
puedes ocupar alguna solucion tipo javonosa (quix) para evitar fugas y buen centrado al apriete.............se la hechas al aro fijo en la llanta y al neumatico por fuera tambien
apriete con llave de torque a 12 lbs /ft
apretar en secuencia de cruz o estrella.................en la 3º llanta ya vas a estar hechando pericos contra las beadlock's de 32 pernos :D
ATX-4X4. . . . . . . Mandy
Antiguo 03-11-2003, 22:54:07   #77
-ArtSerey-
Bombero, soory por no poderme poner en contacto por las fotos, pero se me esta acabando el Semestre -U-, estoy reCHATO, pero queda poco, de Vacaciones el 26 de Nov 8) . asi que ahi no Problem!!, igual si puedo antes voy, te aviso, que ademas quiero puro conocer ese TLC :wink:
traktorke
Antiguo 04-11-2003, 19:23:08   #78
Empezado por pirata 4x4
Yo en carretera ando con 28 a 30 lb con los TSL y se nota harto la diferencia (yo ando arto en carretera) el vehiculo anda mucho mas estable que con 15 lb y anda mucho menos pesado.
Para jeepear es al gusto del consumidor.
Antiguo 04-11-2003, 19:40:43   #79
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Empezado por Bombero 4x4
Atte.
Sebastián
09-0992631
Sería muy provechoso si pudieras tomar fotos del proceso y publicarlas. Creo que no se ha hecho hasta ahora.
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2003, 22:10:16   #80
La Cosa
Ojo Nico , Bombero es de Chañaral,lo que no es facil lo de las fotos, ha pedido colaboracion, pero los que lo conocemos no hemos tenido el tiempo de hacerlo. El jeep se encuentra en San Bernardo
Julio
La Cosa está offline   Responder Con Cita
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 18:23:10
Venta de partes y piezas de TLC por desarme de taller 4x4 familiar Fid Venden - Partes y accesorios para 4X4 74 24-09-2013 17:57:07
TLC FJ40 2F a TBI ….OK Boris Aguilera Manzano Proyectos 4x4 31 29-01-2008 22:16:04
Dife. Dana 60 ARB, SWAMPER TSL 39.5, ETC GrizzlyCamp Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 05-01-2006 16:20:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:26:18.
