Antiguo 04-02-2004, 22:06:05   #71
Horacio
[quote="Gonzalo Bravo"]
Empezado por SVARAS
Empezado por Gonzalo Bravo
yo
A todo esto.....acabo de releer el post y creo dificil que cague la caja de transferencia en un Willys 4x2
En todo caso igual le sacaría el cardán :wink:
Umm, se hace como el doble cuando lo hacen en jeep
De todas maneras, no se si sacarle el cardan, ya que mi papa va a ir en la camioneta tractora, y yo atras en el willys. Mi inquietud es por que el willys esta sin frenos... y si se llegara a soltar como (#"@!!!%$#&) lo detengo???? por lo menos con el cardan puesto, lo podria enganchar. Recuerden que mi willys es 4x2, por lo que estoy hablando del UNICO cardan que tiene, el trasero.
Horacio.- :)
Antiguo 05-02-2004, 08:54:45   #72
[quote="Horacio"]
Empezado por SVARAS
yo
De todas maneras, no se si sacarle el cardan, ya que mi papa va a ir en la camioneta tractora, y yo atras en el willys. Mi inquietud es por que el willys esta sin frenos... y si se llegara a soltar como (#"@!!!%$#&amp lo detengo???? por lo menos con el cardan puesto, lo podria enganchar. Recuerden que mi willys es 4x2, por lo que estoy hablando del UNICO cardan que tiene, el trasero.
Horacio.- :)
Aer, para. Estamos hablando de lanzas en forma de V no barras rectas. En la primera no necesitas ir atras, el la direccion del jeep dobla sola.
Antiguo 05-02-2004, 12:36:47   #73
Horacio
ok, Gracias gonzalo.
Saludos, Horacio.-
Antiguo 07-02-2004, 20:43:13   #74
TioGau
Edad: 77
Contactar con TioGau a través de MSN
Predeterminado Re: lanzas para tirar
[quote="GRaN_PeYuCo"]hola, me gustaria saber como son las lanzas de 3 puntas para tirar jeep, la gracia esq en el jeep no vaya nadie y cuanto sale mandar a hacer una maoma?
yo tengo una a la venta vale $45.000
si te interesa
comunicate a
tiogau@hotmail.com
TioGau está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2006, 15:26:33   #75
Yo tengo una de 1,20mt que va tomada al parachoques. Tienen dos problemas:
En algunos jeep en curvas muy cerradas se cierra la direccion y hay que alinearlas con el volante del jeep
Funcionan solo hacia adelante, ya que el caster de las ruedas en negativo hacia atras y se cierra la direccion.
Si los pacos se quieren poner giles, lo pueden hacer, ya que la ley del transito especifica que debe ir un conductor en el otro vehiculo para remolcar con lanza :?
Aparte de eso, es la mejor forma de remolcar sin molestar a nadie cuando no tienes carro.-
Hola, estaba en "Buscar" ya que estaba haciendo una lanza. Y queria comentar eso del caster. Hace un tiempo atras remolque con mi Cruiser a una Hilux de DTR, probamos en una cancha, doblando con la direccion completa y ni un problema, ya llevamos por la ciudad unos 10 km, y andubo muy bien, tan solo a veces se sentia la camio atras, igual manejando con las precauciones del caso. Y sobre al retroceder, al llegar a la casa la tube que entrar en reversa por un garage de unos 12 metros y luego estacionarla al lado ( como una L ), al principio me costo un poco, pero despues funcionaba.
Antiguo 29-06-2007, 00:05:57   #76
sergioct
mándame una foto de la lanza de tres puntas
rentalcert@surnet.cl
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 11:28:28
¡¡hay Carrera En El Movicenter Este Domingo!!! hernan urbina Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 12-08-2006 21:59:07
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
14 de mayo: 2ª fecha Campeonato Oficial 4x4, ZonaTuerca. ZonaTuerca Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 135 22-05-2006 15:48:47
Leva controlado por computadora (V8 TBI) ChernobylV8 General 4WD 12 05-04-2005 12:52:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:29:58.
