Antiguo 20-07-2010, 02:03:04   #71
RICARDO.MV
Avatar de RICARDO.MV
Predeterminado Re: como es mecanicamente el galloper diesel???
mmmmm....muere la culata eh!!!! no será muy chico el radiador lo que hace que se caliente en exceso el motor y por ende muera la culata????
RICARDO.MV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2010, 22:32:01   #72
corpafrica
Tengo una galloper con motor mitsubishi 4d56 con turbo, antes tenía el 4DBF con turbo , en ambos casos no logro pasar de 100 km/h pisando a fondo y a casi 3,000 rpm, mi velocímetro marca tope 160 km/h, es su velocidad o es que algo debe andar mal ?? Gracias por la ayuda que puedan darme .
Otra consulta, a cuánto debo de revolucionar ese motor, 2,500 o 3,000 rpm .
Última edición por corpafrica fecha: 07-10-2010 a las 23:09:40
corpafrica está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2010, 00:02:59   #73
TaTan MiTsU
Empezado por corpafrica Ver Mensaje
Mira yo tengo un pajero largo con ese mismo motor y le he sacado 140 a 4000 rpm, a 120 ronda entre los 3500 rpm. y los 100 cerca de los 3000 rpm.
puede que tengas mal regulada la bomba inyectora y no inyecte el suficiente diesel...
Sl2
Antiguo 26-09-2011, 17:43:01   #74
ruspira
Empezado por xumango Ver Mensaje
Hola estaba con las mismas dudas sobre el galloper , tengo 2 conocidos que tienen el galloper corto 2004, y no les ha dado problemas uno de ellos lo ha exigido más pro su pega, tiene que salir por caminos forestales y darle a full, y aun no le ha pasado nada lo tiene hace 2 años, ell otro socio lo cupa más como vehiculo, y he viajado con el y no le he sacado la vista al indicador de T° y no veo que suba, y ahora los tacos post-terremoto han estado a full en la 8 región..
Saludos estimados, grande twistedandes.....
Valdrá la pena meterle plata a uno de estos?
ruspira está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2011, 19:32:41   #75
coco
Avatar de coco
Contactar con coco a través de MSN Contactar a coco a través de Yahoo
Empezado por ruspira Ver Mensaje
revisen las fechas de los post. y no revivan este que queda la c aga altiro
coco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2011, 08:12:32   #76
panchulo21
Empezado por coco Ver Mensaje
dicen que tiene drama de culata. no lo conozco. yo elegi el galloper v6, ese es otra cosa claro que igual lo arregle le puse un radiador mas grande cambie todas las lineas de refrigerante y abrasaderas, y el acoplamiento vizcoso del ventilador lo deje rigido y **** que suena rico ese ventilador. pal barro y al nieve rico pero para la arena es muy pesado.
en resumen la confiabilidad esta en el uso y cuidado que tengas. buen vehiculo metete debajo y veras los firmes railes del bastidor.
panchulo21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2011, 09:40:03   #77
Eduardo Raddatz
Empezado por waldosaa Ver Mensaje
Hola amigos, en el proceso de economizar combustible estoy pensando en vender mi camioneta mitsubishi l200 4x4, y comprar un galloper, como es mecanicamente? cual sera el problema mas frecuente o en que me debo fijar...etc....de antemano gracias por sus comentarios....
:p
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2011, 21:42:46   #78
marcelo acuña
disculpen por meterme pero tube un galloper del 1998 le di como caja mas de 500000 mil km.y nunca le toque el motor se paso para bueno lo recomiendo lo unico es un poco gastador para ser diesel...
marcelo acuña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2011, 23:31:16   #79
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 61
El gran problema que tienen estos bichos esta entre el volante y el asiento.
Antiguo 27-11-2011, 04:26:07   #80
Nico_tdi_pro
Edad: 33
Contactar con Nico_tdi_pro a través de MSN
Estimados...
el famosisimo gallorper fui mi primer 4x4 (mi papa tuvo un suzuki samurai 0 km cuando yo tenia 9 años y con el di mis primeros pasos para aprender a manejar) ya cuando tenia 16 empese a "calenentarme con estos de los 4x4 gracias al galloper... para mi una exelente maquina, hasta que descubrí twistedandes, la gran biblia del offroad nacional e internacional, gracias a estas lecturas me di cuenta que este "todo camino" llamado galloper no era la gran maravilla del mundo y empese a descubrir sus numerosos defectos....
hasta que un dia con mi padre decidimos pegarnos un viaje de unos 150 kilometros, todo bien hasta que al llegar a destino... falla el turbo...(velocidad crucero de 110 KMPH) cuento corto... $300 mil en raparaciones..... y por obra divina de los espiritus jeeperos aparece en mi puerta un JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 5.9 1998 con 120 mil kmts... OTRA COSA....
hasta el dia de hoy tenmos esa JEEP y nos ha traido mas alegrias que penas...
espero que este comentario sirva de experiencia a las personas que estan pensando en comprar un galloper y abran los ojos y se den cuenta que es un "cacho" y que a pesar de ser barato, economico de respuersto y todo lo demas es pan para hoy y hambre para mañana
Buenas noches
Nico Carrasco Colomas
Última edición por Nico_tdi_pro fecha: 27-11-2011 a las 04:31:59
Nico_tdi_pro está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:20:29.
