Antiguo 18-05-2004, 18:35:47   #71
Giovanni
Este es el que le decia al Pato ese día en Autopro... me gusta más el corte de Autopro, pero creo que este tiene mejor despeje.
Antiguo 18-05-2004, 19:47:51   #72
La Berta
Avatar de La Berta
el despeje final es el mismo yo converse con one ton williy´s de eeuu
sueno de ese diff que muestras
lo importante es maximizar la dist del piso y esa en mi caso y en la del es la misma
el resto es estetica
Antiguo 19-05-2004, 05:38:35   #73
Empezado por Paolo Celle
Es cosa de verlo para observar que no es lo mismo en el area que no es corona.
Antiguo 19-05-2004, 07:04:31   #74
Empezado por Tapage
Empezado por Gonzalo Bravo
Livianito Empieza a armarte un grupo de amigos con Retroescavadoras, xq cuando te quedes pegado....
si tb. me asusto en un principio ..
pero segun boyce, sin los tambores, no pesan mas que un d60
Vas con discos en los ejes para frenar esos Irok . ? 8)
SI
y estos ejes pesan con disco central solo 100 lbs mas que un d 60
155lb :wink:
Antiguo 19-05-2004, 07:29:53   #75
La Berta
Avatar de La Berta
Empezado por Tapage
SI
155lb :wink:
bueno estamos entre 100 y 150 lbs ...lo que no es mucha diff 25 kgs :wink:
segun algunos :
"this may be right regarding Dana 60 with disk brakes v. 2.5 ton Rockwell
with disk brakes.
if it's Dana 60 with brakes v. 2.5 ton Rockwell without brakes(taking into account one rear pinion brake), it's less = about 120lb."
Antiguo 19-05-2004, 07:34:35   #76
La Berta
Avatar de La Berta
Empezado por Giovanni
unos datos importantes
hoy medi el espesor del fierro 6mm en la cabeza de chancho y 8 en las mangas
lo que yo considere importante en el shave es el despeje final , ahora la distancia minima del pinon y de las bancadas al shave es igual en los dos casos 1 cm y igual para los dos ejes de la foto , el resto es cosa de gustos.
claro que one ton tiene mejor angulo de ataque ...pero el anda con 38 :D
Antiguo 19-05-2004, 08:07:26   #77
Empezado por Tapage
SI
155lb :wink:
Eso es lo que pesa un D60 .. ? no más por curiosidad cuanto pesa un diferencial completo de TLC . .
Antiguo 19-05-2004, 08:18:37   #78
Empezado por Tapage
155lb :wink:
No, esa es solo la diferencia de peso
Antiguo 19-05-2004, 08:29:21   #79
Empezado por Tapage
155lb :wink:
whatttt ..!!!!!!! que va ....
Antiguo 21-05-2004, 12:56:29   #80
Malagente
Contactar con Malagente a través de MSN
hey hola sabes me interesa que modelo de motor es el cumming ahhh es de la ram cumming o no?
Malagente está offline   Responder Con Cita
BRUSIER IS BACK La Berta Proyectos 4x4 263 08-10-2013 10:46:14
Bruiser Reloaded Gringo Proyectos 4x4 43 09-04-2007 20:00:30
Tamiya Bruiser 4Runner1990 R/C Off Road 19 08-09-2006 12:16:40
:::: Brusier :::: La Berta Venden - Vehiculos 4X4 7 05-06-2006 13:26:05
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:47:20.
