Antiguo 20-06-2008, 16:36:14   #71
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Predeterminado Re: ¿Hagamos Biodiesel?
¿Trataste de lavar el Biodiesel? Cuando uno lo mezcla con agua y bate bien y luego lo deja reposar el agua arrastra todos los restos y queda al fondo del recipiente.
Al perecer la mezcla de Metílico con Soda Caustica se llama Metóxido.
Antiguo 20-06-2008, 19:12:32   #72
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por padillage Ver Mensaje
en alguna Industria quimica venden, pidelo como alcohol metilico, eso al mezclarse con la soda caustica es metanol...
Hola Gonzalo, ya compre el Metanol, Quimica Passol Sa. a $511+iva.
Julio
Antiguo 20-06-2008, 19:15:05   #73
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
este concho que queda es la gliserina que porducir esto en forma un poco mas industrial es comercial por lo que para sacar costos para produccion mayor tambien hay que considerarlo, con esto se fabrican jabones de gliserina y cremas
Compadre lo felicito es la mejor prueba para ponerse a trabajar, hay que experimentar ojala te funcione...
tiene pensado provarlo en algun motor??
Si compadre, se llama Glicerina y sirve para hacer jabon.
Claro esa es la idea, no se todavia como pero ahora estoy enfocado en hacer el Biodiesel.
Julio
Antiguo 20-06-2008, 19:19:14   #74
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por DESERTICO Ver Mensaje
Hola Jaime, claro se llama Metóxido.
Si efectivemente le hice un primer lavado, recuerda que este es un proceso lento que toma mucho tiempo y yo por apuron lo hice medio al lote, mucho ojo, medidas no precisas, aca el primer lavado.
Lo hice por agitacion porque te asegura un buen producto final.
http://journeytoforever.org/es/biodiesel_lavado.html
Julio
Antiguo 22-06-2008, 19:15:58   #75
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
¿El lavado debería ser con agua destilada?
Antiguo 22-06-2008, 23:01:49   #76
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola Jaime,
Lavado por agitación
Una pregunta frecuente: "¿Hay alguna forma de lavar el biodiésel en poco tiempo? He leido sobre el lavado con burbujas y lo entiendo, pero para conseguir la mejor calidad se tarda más de una semana, y hacen falta muchos lavados."
Respuesta: "Se puede hacer en mucho menos tiempo de la siguiente manera:
1) Abandona el lavado con niebla.
2) Abandona el lavado con burbujas.
3) Asegúrate muy bien de que nunca intentas lavarlo si no se ha completado la reacción, porque se formaría emulsión y no podrías reprocesarlo. Antes de lavar haz una prueba mezclándolo con agua en un bote de cristal bien cerrado.
4) Con una hélice movida por un motor, mezlca el agua y el biodiésel hasta que tengan un aspecto homogéneo (5 minutos).
5) Deja que repose durante una hora.
6) Saca el combustible con un sifón y repite los pasos 4, 5 y 6 otras dos veces.
7) Deja que se seque en un recipiente abierto bien ventilado. La poca agua que aún queda tiene que evaporarse. Puedes calentar hasta 48º C para que se seque con más facilidad.
Dependiendo del volumen del lote, y del tamaño y la potencia de los motores, se puede reducir el tiempo total de proceso a menos de 24 horas.
La mayoría de la gente evita mezclar mecánicamente el combustible y el agua en la etapa de lavado pensando que se formará una emulsión. Y es cierto que se formará si se intenta lavar 'combustible' que no ha terminado de reaccionar." -- Todd Swearingen, Appal Energy, publicado en la Lista de Correo de los Biocombustibles.
Julio
Antiguo 09-07-2008, 13:11:01   #77
Jinete
¿y en que quedamos?, ¿como te fue con los lavados y la prueba en un motor?
Jinete está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2008, 14:09:11   #78
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Estoy viendo la posibilidad de presentar un proyecto a la Corfo.
Antiguo 09-07-2008, 19:52:28   #79
patagon
Avatar de patagon
Hay como 500.000 tratando de hacer lo mismo...
Incluso en el diario ahora salen avisos que compran o "retiran" aceite usado de fritangas...
Antiguo 09-07-2008, 21:45:53   #80
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por Jinete Ver Mensaje
Hola Jinete, bueno acá las fotos del ultimo lavado.
Bueno según yo y lo que he leído tengo un buen Biodiesel, pero todavía no lo pruebo en mi motor, si lo he hecho de otra manera, me conseguí una cocinilla y una Lámpara a parafina y en las dos funciona impeque nada de hollín la llama sola, falta el empujón final para probarlo en el motor pero ya estoy decidido luego presentare el resultado.
Julio
PD: como subo videos míos acá?? Pretendo mostrar una vez que lo haga un video de mi motor con diesel el que humea caleta en alta (a fondo) y otro igual pero con el Biodiesel.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:58:01.
