Antiguo 28-10-2008, 17:46:33   #71
AndR3Z
Predeterminado Re: buggy "long travell" y hecho en chile :P
Empezado por bugychile Ver Mensaje
En el caso de los Subaru se usa la sercha del VW en el volante Subaru y se mantiene disco y prensa Subaru...
Andrés...confirma que tipo de motor es el que pretendes adaptar para hacer las consultas...
Ford V8 351 5.8L
es igual q el 289 y 302 (cambia solamente el recorrido del piston)
Antiguo 29-10-2008, 00:58:22   #72
DATT
Edad: 35
cumsille el otro dia le trate de sacar fotos a la piesa pero no se caxaba nada pq habian varias piesas q no taban en su lugar,,, pero aqui hay una foto de la piesa (la venden los gringos) pero muy facilmente se puede hacer....
http://www.appletreeauto.com/images/6522_thumb.jpg
la idea es q la piesa va fija al chasis y la piesa "abraza" como a la caja evitando q esta se mueva y pierda los cambios...
se entiende :P???
DATT está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2008, 09:01:40   #73
Cumsille
Avatar de Cumsille
Contactar con Cumsille a través de MSN
Empezado por DATT Ver Mensaje
se entiende :P???
Con la foto de la pieza me kedo mas claro, no se ve dificil de hacer, y seria bastante util para que no salte el cambio... ojala alcance a hacer todo en 3 semanitas, antes d irme a probarlo... jejejeje
Cuidese y Grax!
Cumsille está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2008, 09:53:36   #74
AndR3Z
y pa acoplar el motor a la caja en USA, venden estos adaptadores:
Antiguo 29-10-2008, 17:51:42   #75
-ArtSerey-
otro q tiene "suficiente"
traktorke
Antiguo 29-10-2008, 20:41:42   #76
AndR3Z
tai bien enfocado Arturo..
esa es la meta (aunq no rosado)
pensaba en engro opaco estilo volksrod, pero más adelante vandra un volks rod propiamente tal... por ahora terminemos este baja bug como corresponde.
Antiguo 29-10-2008, 22:51:11   #77
bugychile
Contactar con bugychile a través de MSN
Empezado por Cumsille Ver Mensaje
Cuidese y Grax!
Basta con el suncho en la punta de la caja, es bueno soldar una platiba bajo la punta de la caja y luego sobre ella hacer pasar ese cintillo para que apriete la caja y no lepermita cabezear...para ello basta con soldar un perno sobre la horquilla de la caja y el cintillo se aprieta en ellos...el fin de semana tendré la foto del proyecto de Andrés para que les quede más claro...saludos
bugychile está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2008, 22:53:48   #78
bugychile
Este es más unbuggy sobre el cual se ha montado una carrocería de VW, el tren delantero ya es profesional...atrás el motor esta inclinado ya que esta inclinada la caja de esa manera ganan altura para el motor...yo tube uno así pero hay que usar un dislocador o rótula para el acople de la palanca de cambios a la caja...en otro color sería genial no? jaja
Nico
Antiguo 06-11-2008, 21:05:14   #79
DATT
Edad: 35
Predeterminado porfin "coilover" puestos.. a pintar y luego montar y testear
ahi estan puestos los coilover faltan los amortiguadores extra... pitar y eso...
se supone q va a bajar un poco = por el peso del motor .... pero no sabemos que tanto ya q con mi viejo y yo arriba (180 kg) bajaba poquisimo casi nada.. tal vez esta muy dura y va haber q tener q cambiar la posicion de los coilovers para cambiar la dureza....
andrez .. me compre un unbronco .. creo creo q caxai un "poquito" del tema ... te voi a mandar un mp con unas dudas que tengo porfa
adioz
Antiguo 07-11-2008, 01:10:16   #80
AndR3Z
Predeterminado Re: porfin "coilover" puestos.. a pintar y luego montar y testear
adioz
jaja.. algo.. me gustan un poco parece
ojalá baje harto ya que con ese angulo en los semi ejes no te van a durar nada las homocinéticas!
donde lo tienes?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:39:30.
