Antiguo 17-03-2009, 23:16:05   #71
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Re: TJ 6.0 Turbo 6 Speed
me dá la impresión que el V8 pesa más por lo que me suenan mejores los espirales de la 150...
y en cuanto a los frenos, usa discos de F150 y calipers de F150 (o F100) , yo en mi D44 tengo esos y quedan la raja.
Ok, Habìa leido eso, pero si ya lo tienes y funciona, seguro me voy por ahì.
Raùl
Antiguo 24-03-2009, 18:32:31   #72
samuka91
Avatar de samuka91
Contactar con samuka91 a través de MSN
y Raul que sucede con los avances???
saludos y animo
adios
samuka91 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2009, 12:00:17   #73
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Me tirè este mono en CAD con medidas preliminares, estarìa dando usar los mismos anclajes superiores de esperiles del TJ, pero la duda es si mantengo los de TJ o pongo los de F-150?, como calculo el rate de ambos ?
En verde de la F-150
G=
D=Wire Diameter in Inches
N=Number of Active Coils
D=Mean Coil Diameter in Inches. Mean Diameter is:
I.D. = 1 Wire plus inside Diameter
O.D. = 1 Wire minus outside Diameter
8=A Constant for all Coil Springs
Antiguo 25-03-2009, 12:09:12   #74
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
Avances, estamos medios lento, pero ya estan los 2 diferenciales asi que comenzarè el proceso de preparaciòn para un montaje relativamente ràpido y sin dejar la màquina mucho tiempo fuera.
Adquirì un DANA 44 high Piñon de una Ford F-150 que debe ser como del 78.
La idea es ponerles discos e instalar con los brazos radiales al TJ, luego de darle muchas vueltas desde hace bastante tiempo, me decidì por esta configuraciòn de Radius Arm o Brazos Radiales tìpicos del Early Bronco y algunas F-150. Osea el sistema 4-link del TJ sale fuera. Mantendrè la apernadura 5x5.5 lo que me harà cambiar a esa pernadura para el Jeep, al 9" seguramente le pondrè adaptador-espaciadores.
Fotos del chassis completo para retiro de partes y piezas del D44HP (esta con 3.55 asì que se vende R&P).
El tipo de discos lo estoy investigando recien, quizas sean de los mismos F-150 con discos u otro de similar apernadura y pensando quizas no poner los calipers del TJ por ser muy chicos(creo) y poner tal vez unos de Hillux de doble piston
La suerte estimado de encontrar ese diff..si sabes de otro me avisas
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2009, 01:06:26   #75
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por samuka91 Ver Mensaje
saludos y animo
adios
Ya estan los diferenciales, asì que empezarè a acondicionarlos para llegar y poner. Comenzarè primero con el Ford 9".
Antiguo 29-03-2009, 16:19:53   #76
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
filete de proyecto
Antiguo 31-03-2009, 00:31:12   #77
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
G=
El delantero que es que me intersa del TJ me diò: 96 lb/in , buscarè unos de 4.0 y los compararè.
Antiguo 31-03-2009, 09:50:08   #78
Umm, que poco, tenia entendido que eran del oreden de las 150lb/in.
Ojo con la medicion del espesor del alambre,ese dato es super influyente.-
Antiguo 31-03-2009, 12:06:28   #79
Umm, que poco, tenia entendido que eran del oreden de las 150lb/in.-
a mi tambien me parece que es re poco .. estoy mas inclinado por que sea mas cercano a los 150lb/in
Tomando en cuenta que los RE son usualmente de 165lb/in
Antiguo 31-03-2009, 20:20:22   #80
tocotrack
Avatar de tocotrack
Contactar con tocotrack a través de MSN Contactar a tocotrack a través de Yahoo
raul felicidades en tu proyecto q lleva años en tu cabeza , oye filete el chasis q encontraste ¿ de q camioneta es ? en todo caso la base y espirales si no te sirven para papa jjajjaj
saludos amigo
tocotrack está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:36:43.
