#71 |
hola amigo buenas noches yo soy igualmente de Venezuela y tengo el mismo problema con la camioneta resetie con los 3 botones y se apago la luz en efecto pero ahora no acopla la 4WD ni HI ni LOW mi pregunta es: en donde encuentro el modulo del 4WD debajo del asiento del copiloto? o debajo del volante?, y otra pregunta: cuando puenteaste el modulo el mapa del modulo es el q aparece en el foro? es q pregunte en el concesionario y me dicen q hay 2 modelos de modulos mi camioneta es año 2011.. agradecido ante mano x las respuestas...
#72 | |
E problema es el siguiente: al pones el wich on los testigos wd rojo y el verde prenden y apagan normal pero el 4L se queda parpadeando y al encender el motor y acelerar a 1700 RPM o mas el testigo apaga pero si dejo de acelerar vuelve a parpadear ya lo resetie y nada he cambiado los dos trompos que van a la salida de el cardan y nada si alguien sabe la solución le agradecería si me ayuda igualmente espero aportarles en lo que pueda |
#73 | |
Edad: 30
El tema es que no creo que sea la palanca ni nada ya que al dejarla en N el motor queda sin traccion y al dejarla en 4L se siente el auto como un tractor pero con traccion aolo en las ruedas traseras No soy muy experimentado en el tema Gracias! |
#74 |
[QUOTE=baiker;1045474]por eso no me dan ganas de estudiar, porque es bien poco lo que enseñan
aca en T/A hay info hay que usar el buscar yo he punteado los que van bajo el asiento y fin al problema[/QUOTE Última edición por samir.18 fecha: 16-04-2014 a las 04:14:52 |
#75 |
Hola Mi dmax acopla todo el 4x4 pero NO apaga la luz del 4L esta continua titilando todo el tiempo,Le cambie el modulo que va debajo del cojin. Le desarme el transfer para ver las horquillas . Le cambie el panel de tres botones. Lo retee con los tres botones y continua igual. NO DEJA DE TITILAR LA LUZ DEL 4L
#76 |
Aun persiste el problema con el 4x4 de mi dmax automatica . Titila constantemente la luz del 4L este o no conectado el 4x4. ygual NO prende el carrito cuando para de 2H a 4H o 4L. Pero el 4x4 Se aplica y funciona al pelo
