Antiguo 05-10-2009, 23:57:25   #71
FOURWHEELROD
Empezado por DON OSO Ver Mensaje
Compadre, cuando vi la tremanda cantidad de cables mi vos dijo: MIGRANOL...., yo creo que entender esos cables es como entender a las mujeres.
Lo del corto me acordé de la tipica pelada de cables de la hilux debajo del pic up que nos deja sin luces traseras y de tablero.
Animo y sigue adelante.
Uta amigazo...nada que un buen curanto no solucione!!! habra que hacer alguna rutita para Concepcion para justificar semejante delicia...
Antiguo 06-10-2009, 00:27:55   #72
HAKUNA
vas a montar la carrocería de la 88 sobre ese chasis?? o vas a pasar motor caja etc y montar sobre la 88?
hakuna
Antiguo 06-10-2009, 01:58:48   #73
FOURWHEELROD
hakuna
La idea es rescatar el chasis de la 4Runner 4 generacion, quedandome con frenos de discos en la 4 ruedas, trocha mas ancha, ABS...enfin todo. Ademas es mas facil adaptar la carroceria 88 al chasis que cambiar todos los soportes del chasis antiguo para que calce el V6 4.0.
Antiguo 06-10-2009, 02:00:17   #74
FOURWHEELROD
DATOS ENTREGADOS A LA CAUSA POR HILUX SURF VIGO
4Runner N61
4Runner N215
Batalla : 2790 mm
El chasis de la N215 es 16,5 cm mas largo en entre ejes, habría que acortarlo si es posible esos cm, ademas la N61 tiene un soporte adicional de carrocería entre medio que la N215 no lo tiene. Los soportes de la N61 son mas angostos que la N215 asi que quedaría ensanchar los de la N61 en la carrocería o dejar mas angostos los de la N215, en la parte delantera hay que cortar parte de los guardafangos internos para que no topen con el soporte superior de la bandeja y del espiral.
PD : está acá en stgo?
GRAN APORTE!!!!!
Estoy en Viña del Mar haciendo el invento
Respecto de los guardafangos, pretendo cortar los de N215 e insertarlos dentro de la carroceria antigua, de modo de conservar todos los soportes y la forma del soporte del espiral. Del mismo modo pretendo cortar el corta fuego de la N215 y adaptarlos a la N61, de modo de rescatar tambien todas las conecciones y fijaciones del nuevo tablier.
Agradecido nuevamente.
Rod
Antiguo 06-10-2009, 07:18:05   #75
GRAN APORTE!!!!!
Rod
No se que tan similares sean los chasis y/o los anclaje propiamente tales, pero derrepente te conviene tomar el chasis antiguo (u otro) y fabricar una estructura que una los soportes de carroceria, reemplazandola. Luego cortas los soportes, cortas los del nuevo, y los montas sobre el chasis gen4, asi mantienes la simetria en el chasis nuevo y te evitar mil mediciones que son mil probabilidades de error.-
Antiguo 06-10-2009, 10:41:03   #76
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Buena idea, se arma una machina con los soportes apernados, se cortan y luego se sueldan contra el bastidor nuevo.
Excelente proyecto! no lo había visto!! Grande ROD!!
Antiguo 06-10-2009, 10:42:43   #77
En los diagramas se puede apreciar de que parecido poco tienen, pero haciendo una especie de molde se pueden solucionar varios problemas.
Antiguo 06-10-2009, 11:07:45   #78
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Rod,
Acabo de ver lo que estás inventando y quedé sin palabras, felicitaciones y te deseo toda la suerte del mundo con el proyecto. Me saco el sombrero. ¡Bravo!
Antiguo 06-10-2009, 16:08:31   #79
FOURWHEELROD
Gracias a todos por las buenas vibras.
Enfin el lavado con la hidro solo develó lo que sospechaba está todo incriblemente nuevo, el chasis no tiene ningun rasguño y no tiene muestras de haber trabajado con el vuelco.
Un detalle interesante apareció bajo el polvo del diferencial trasero....
Antiguo 06-10-2009, 16:12:20   #80
Eduardo Silva
qué agrado. ¿Qué piensas utilizar del interior de la volcada?
Sería interesante utilizar las butacas y quizás la consola central, volante y palancas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:15:43.
