Antiguo 13-06-2009, 20:08:29   #71
FLAVIO
Predeterminado Re: Toyota Hilux 1980 C/simple 4x4 "La 2080" (proyecto).
Estos son los planes de cambios en la toyota 2080:
motor poner el 2rz con todos sus componentes incluido el Aire Acondicionado. El lunes ya comienza el cambio de motor.
cajas en un principio voy a poner la caja y tranfer de la 2rz, para probar bien el motor y ir al raid de hueicolla, despues armare el conjunto con doubler y lo cambiare para dejarla con doble tranfer.
diferenciales voy a cambiar el diferencial trasero por el de la hilux 2001 ya que es mas ancho y voy a cambiar el plato delantero donde se aperna la rueda para igualar el ancho, todo esto con los discos y caliper de la hilux 2001.
varios voy a traspasar de la 2001 a la 1980, el servo freno con bomba, la direccion hidraulica IFS, cañerias de combustible, cardanes, vidrios electricos, cierre centralizado, piso interior, consola central, etc.
FLAVIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2009, 20:16:00   #72
FLAVIO
y estas son las cositas que compre para la yota 2080.
-butacas de cuero.
-homocineticas longfield
-4 paquetes de resorte trail-gear.
-4 amortiguadores blistein 2 con reserva de nitrogeno.
-high steers con la adaptacion para la DH de la IFS.
-Bedloocks
-neumaticos Irok 36x13.5
-kit para doubler tranfer
-crosmember para la instalacion de la doubler.
- y varias otras cositas mas...
Última edición por FLAVIO fecha: 29-10-2010 a las 13:38:51
Antiguo 13-06-2009, 20:18:15   #73
FLAVIO
los amortiguadores
Antiguo 13-06-2009, 21:05:03   #74
Juan Sepúlveda G.
Flavio a modo de comentario, podrias ver la posibilidad de un soporte de caja al estilo "crossmember" le da mas rigidez al drivertrain, cuidando mas los soportes de motor,. el de la caja a mi parecer es demasiado flexible ya que con el torque de la doubler o se corta el de la caja (soporte) o el de motor, otro punto es el despeje de la guata, te da la posibilidad de dejar la caja por sobre la linea inferior del chasis al contrario del protector ( que a todo esto es algo pesado y te sigue disminuyendo el despeje)
en el thread de la toyo del Pato Montenegro, en el de Mario Zamora o el Chino Gonzales, esta la forma que es practicamente un pescado que se aperna a la cola de la caja.
Juan Sepúlveda G.
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2009, 23:30:11   #75
Empezado por lj413 Ver Mensaje
va amigo w56 A05A
saludos FLAVIO
Es 4,300:1
Antiguo 14-06-2009, 14:35:35   #76
-ArtSerey-
ESPECTACULAR!!!!
...y por dos comparto la sugerencia de Juanito, seria mejor el otro tipo de soporte, te da la rigidez precisa al drivetrain y lo mejor es q es acompañado de despeje y menor peso
Slds!!!
traktorke
Antiguo 14-06-2009, 15:58:32   #77
CristianRamirez
http://www.fj40toolbox.com/toy_pickup/
Antiguo 14-06-2009, 19:33:39   #78
FLAVIO
ya hoy termine de sacar el ramal y todos los perifericos del motor, mañana se va para sacar el motor junto con la caja y tambien sacaran el motor y caja de la yota 1980.
aqui las fotitos.
Antiguo 16-06-2009, 14:19:51   #79
rlepe
Contactar con rlepe a través de MSN
Woooow... eso huele bien...
rlepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2009, 16:53:41   #80
Roland
Avatar de Roland
Muy buen avance Flavio. Felicitaciones
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:00:38.
