Antiguo 17-02-2010, 14:36:31   #71
RITALIN
Avatar de RITALIN
Predeterminado Re: Proyecto Suzuki LJ-80 beige.
Siento "ENVIDIA" y de la mala.... que poryecto mas "La F0X"... felicitaciones y espero pronto poder estar mosquenado pidiendo consejos porque se me metio entre ceja y ceja un LJ81 Pick Up....
RITALIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2010, 14:42:34   #72
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Empezado por pato fernández Ver Mensaje
hola nuevamente:
El lj va progresando, quedan pocas cosas por hacer, por ahora terminé el sistema del traction bar, para lo que utilicé una plataforma adosada como sandwich con pernos dejando al medio el chasis al costado del piloto donde va instalado el candado y como ya había hecho los soportes del eje sólo faltaba hacer la barra doble con una rotula esferica en la punta.
A instalarla y ver como queda.
saludos.-
cumpita y puedes poner fotos de la parte del diferencial donde se ancla la escopeta, ya que quiero copiarte la ideapara mi bicho, y del desplazamiento de diferencial delantero si tienes, del trabajo que se hizo
saludos hsaez
Antiguo 17-02-2010, 17:16:23   #73
Pato Fernández
Bueno en realidad aqui se puede ver, ya que si saco fotos debajo del LJ no se notan salen oscuras, sin embargo, es algo simple puedes hacer algo así:
Antiguo 17-02-2010, 20:20:41   #74
Pato Fernández
Hola:
Ya está lista la barra tensora, quedó muchisimo mejor de lo esperado, muy bien. Pucha me metí bajo el LJ para sacarle una foto pero salió muy oscura, algo se puede apreciar:
Ya va faltando poco, hay quw hacer el escape hacia atrás desde el silenciador, ojala no salga muy caro.
En la palanca de cambiosme falta una parte que va como tapita que afirma la palanca y el resorte, sin ella parece que estamos mal. Si alguien por ahí la tien por favor avisar, urge esta pieza.
saludos.-
Antiguo 19-02-2010, 12:59:45   #75
siNeFX
una pregunta....
le instalaste otro estanque de lj en mejor estado o le adaptaste uno de otro vehiculo???
te pregunto, porque el mio esta putre y me tapa el carburador y quiero ponerle otro pero que no sea mucho webeo instalar. Me dijieron que los de tico quedaban bien mmmmm pero no me tinca
sl2
Gonzalo
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2010, 15:48:47   #76
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Empezado por siNeFX Ver Mensaje
una pregunta....
sl2
Gonzalo
A mi me pasaba exactamente lo mismo en con el estanque de bencina de mi LJ, estaba lleno de oxido y tapaba todos los filtros y carburador.
Lo lave con arta agua caliente, hidrolabadora y un poco de soda caustica y se terminaron mis dramas.... igual yo se que mas adelante me volvera a pasar lo mismo... pero igual salva todavia...
Antiguo 19-02-2010, 18:38:27   #77
Pato Fernández
Hola:
encontrar uno de lj es re dificil(todos malos) le puse uno de SJ410 bien hacia atrás, hay que hacer algunas modificaciones para los agujeros, nada radical. Uno de ST90 furgon quedaria de miedo, el drama es que hay que soldar el tubo de la entrada mas abajo para que no tope con el chasis.
Última edición por Pato Fernández fecha: 19-02-2010 a las 19:05:31
Antiguo 19-02-2010, 19:47:00   #78
JORGE MOYA
una pregunta....
sl2
Gonzalo
jajajaaj ponele uno de micro tienes que pensar en la la barra panhard de tu poronga ya que tienes menos espacio , si vienes a pasear a cunco mas que sea te regalo el que le puse al de la iñora .
salu2 ex amigo
Antiguo 19-02-2010, 19:48:46   #79
JORGE MOYA
Empezado por Pato Fernández Ver Mensaje
Hola:
saludos.-
Pato llamame al 74756758 para que me des los datos mañana te puedo enviar una (tapita).
Antiguo 20-02-2010, 11:25:12   #80
siNeFX
Empezado por JORGE MOYA Ver Mensaje
salu2 ex amigo
oye ex amigo, cuando vengai pasa a verme, el otro dia trate de echar a andar la poronga y no le llega corriete de ningun lado. no se que cresta ya eh cambiado todo lo cambiable y no pasa naa, ademas tanto webiar me pegue en la mente
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:50:20.
