Antiguo 01-04-2010, 12:17:37   #71
Tuerquiño
Avatar de Tuerquiño
Predeterminado Re: Pathy Owners
Empezado por aprieto Ver Mensaje
Te envié uno pero al parecer no te llego, te lo reenvió nuevamente , si puedes mandame uno tu con tu contacto, igual te manader un mensaje privado con mis datos
Gracias
Recibido,
Te respondí por PM. Ahí nos ponemos de acuerdo.
Slds,
Tuerquiño
Tuerquiño está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2010, 22:37:07   #72
Sebas
Edad: 35
Esta es la Pathy de mi Papa, que es el usuario Tsanhueza, saludos
http://img10.imageshack.us/img10/4135/110820091706.jpg
Antiguo 19-04-2010, 20:17:39   #73
Chungungo
Estimados,
Recurro a su ayuda, el tablero de la Path (1998 SE) murió:
Las RPM están tiritan entre 900 y 1000 rpm.
Velocómetro no marca
Bencina y T° a tope arriba.
... y lo peor, es que el odometro marca 999.999....
¿Que puede ser?
¿Me voy directo a la Nissan?
Algún dato en Pto. Montt?
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2010, 21:47:44   #74
rolivares
Avatar de rolivares
Empezado por Chungungo Ver Mensaje
Estimados,
¿Que puede ser?
Chuta que mala caco, mira por el lado del velocimetro y odometro te diría que puede ser sensor de velocidad, porque en el forester me paso, se me echo a perder el sensor de velocidad, y velócimetro ni el odometro me marcaba nada.-
Con respecto a Bencina y Tº... uyyy difícil.-
Yo creo que lo mas sano es hacerle un scanner para salir bien de dudas, valen como 20 lukas los scanner.- Porque quizas por humedad, un cable este haciendo maza o corte detras del tablero y por ahi puede ser la falla.-
Pucha, suerte po ojalá puedas encontrar rápido la falla, cuentanos cualquier cosa.-
rolivares está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2010, 21:59:21   #75
Chungungo
Empezado por rolivares Ver Mensaje
¿Copy paste? jajajaja, gracias amigo!
Antiguo 20-04-2010, 00:14:47   #76
the-elegant
Avatar de the-elegant
chuta dio pa largo el tema, pero me doy cuenta de una cosa...la mia es la mas bonita
pa los que tienen las llantas de aleacion (wd21)que se puede hacar con el agujero del centro de la llanta? me faltan las tapas y se ven mas o ma asi
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2010, 13:52:18   #77
claudp
Avatar de claudp
Me acabo de unir al Pathy Owners Club. Desde la semana pasada tengo una 97 3.3 automatica. Sta impecable, pero quiero hacerle las mantenciones de rigor, cambio de todos los aceites y maquilladas, la que mas me apura creo yo es una mantencion al diferencial tracero que esta un poco manchado parece que pierde algo de aceite.
Tienen datos de donde hacerlo, se que debo fijarme en el aceite para LSD.
Sera mucha la pega como pa mandarme la yo mismo.
claudp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2010, 01:31:52   #78
Tsanhueza
Edad: 67
Otra vez con mi Pathy camino a la aventura, despues de un receso obligado, pero ahora con nuevo motor TD27T , espero mantener contacto y ojala vernos en alguna ruta, soy de Temuco, saludos!.
Tsanhueza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2010, 13:31:57   #79
Empezado por claudp Ver Mensaje
Anda a cualquier lubricentro, alli hacen todo lo que describes, haciendo incapié en que el diferencial trasero necesita aceite para engranajes hipoidales con LSD
Antiguo 09-07-2010, 00:02:38   #80
Valannur
Hola, soy nuevo en el foro, tengo una pathy 1995 VG30E, con problemas electricos que no son graves, pero que me gustaria solucionar...
...Estos son: Tacometro malo, Crucero malo y Aguja de la bencina mala, la verdad si no me hubiera costado tan barata estaria ca**do de pena, por otro lado mecanicamente esta impeque y aunque mantenerla andando con el 3.0 v6 es claramente salado para un pobre estudiante como yo, cada vez que la manejo la disfruto tanto que todo lo malo se olvida.
Alguno de ustedes tuvo o tiene alguno de estos problemas?
Si los tienen ¿como piensan solucionarlos?
Si los tuvieron ¿como lo solucionaron?
De antemano gracias!
Valannur está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:08:52.
