| Camping Offroad |
Herramientas |
#71 |
Edad: 37
#72 | |
hay otro detalle importante en los inversores, los hay de onda sinusoidal modificada y otros de onda sinusoidal pura... estos últimos son bastante mas caros, pero la señal de salida es limpia. y hago funcionar hasta el microondas con el... la máquinita nada que decir, la primera y segunda cargas de hielo son "ahí nomas" pero luego salen muy buenos cubos. aparte del camping está buena pa los asados, así no hay que andar abriendo el freezer a cada rato. |
#73 | |
-yo primero la traté de hacer andar con un inversor de 100w que se enchufaba a la toma del encendedor.....no hubo caso...se reiniciaba porque no daba el voltaje necesario la salida del encendedor. -compré un B&D de 400w (conectable tanto al encendedor como a la batería), y al conectarlo directo a la batería funciona sin problemas....esos si, cuando la maquina comienza a hacer hielo, tiene que estar el motor encendido....de ahí se apaga el motor del vehículo y sigue funcionando sin problemas la maquina |
#74 |
yo tengo una fabrica de hielo así que conozco mas o menos el tema de fabricar el hielo con máquinas y el problema que les veo a estas maquinas es que es necesario tener un refrigerador aparte ya que los hielos producidos por maquinas de hielo no salen a una temperatura tan baja como para echarlos directamente a una bebida y esperar que la enfrie, es necesario darles un golpe de frío de aprox 20 minutos en una congeladora o refrigerador a baja temperatura y si es posible más, lo otro, lo ideal es usar agua de R.0 o comprar bidones de agua purificada para que salgan hielos de mayor calidad. y si tienen refrigerador, es mejor comprar una bolsita de 2 kg de cubo grande.
#75 | |
el problema es que en un camping, no hay muchas opciones... por ejemplo yo, tengo el refrigerador de la casa rodante, que es trivalente. pero el freezer es minúsculo, no cabe siquiera un kilo de hielo ahi... y es muy lento entonces te demoras un día entero en hacer 4 cubos. normalmente cuando estás perdido en la cordillera, o en un camping alejado de la civilización, comprar hielo tampoco es opción... así que uno busca "lo que va quedando"... aunque no es lo óptimo, es mejor que nada. rescato lo del agua purificada, porque yo hice hielos con agua de la llave y son "ahí nomás". por lo que probablemente use agua de mis botellones de beber cuando quiera hacer hielo. saludos! |
#76 |
La conecte a un inversor de 200w y se apagaba al momento de iniciar el compresor para enfriar, le conecte uno de 1500w y funcionó impecable.
#77 |
#78 |
Lo conecte a la bateria del carro carpa, que se carga con paneles solares.
#79 |
hola , donde se consiguen inversores de 1000w ?
gracias |
#80 |
Hace unos meses le regalé la máquina del Sodimac a mi hermano. Cada cierto tiempo colocan esa máquina en oferta con CMR a $49.990 en el web site de Sodimac.
La máquina funciona bastante bien aunque cuando los piscoleros somos varios, la llevamos bien pillada en la fabricación de hielo. Tienen razón en que los hielos salen húmedos. Es bueno sacarlos y ponerlos al freezer cuando no se usan inmediatamente, pero si es para camping o par hacer hielo donde no hay otra alternativa de conseguirlo, cumple 100% su objetivo. Slds IDL |
