Antiguo 24-05-2013, 05:28:30   #71
ELpanda
Predeterminado Re: ford U50 Owners
Empezado por De Escritorio Ver Mensaje
Estimados....
una consulta, un amigo busca sincronizador de 4ta para su U50, algun datito o alguna caja que sea compatible??
gracias.
Rodrigo.
te recomiendo que cambien la caja adaptar una no es complicado ademas puedes jugar con las r&p e instalar una con 5ta y transfer diborciada o caja rocky saludos.
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2013, 10:11:36   #72
Alakrán
Avatar de Alakrán
Una más del "grillo". esta es en Ritoque
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 28-05-2013, 20:55:44   #73
ELpanda
esa maquina esta hermosa pero ya no tiene casi nada de u50 jiaOIaoiaIOAio
Antiguo 06-06-2013, 23:04:04   #74
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Hola.
Me voy a presentar por este lugar, ya que hace un tiempito soy dueño de un (flamante NO) U50.
Este Forsito se.lo compre a mi amigo Poncho, es el mejor negocio que ha hecho mi amigo, pero asi es la.cosa. Jajajajaja.
Llego a mi en precario estado, asi que la.he pensaso harto en como voy a.darle una segunda vida ojala mas digna que su actual.
No va a ser un proyecto muy pretencioso, eso si va a estar orientado a las rutas sureñas
Hay muchas ideas pero nada muy concreto, lo que si es certero es que va a tener corazon Ford, y se ocuparan algunos cachureos que estan guardados por ahi.
Alejandro Fierro.
A.Fierro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2013, 00:35:41   #75
ELpanda
Empezado por A.Fierro Ver Mensaje
Hola.
Alejandro Fierro.
hola alejandro bienvenido que bueno que aperraste con el u50 tiene arto trabajo que hacer cumpita exito y a ponerle nomas ojala te apliques con artas fotos para ver los avances saludos.
Antiguo 22-06-2013, 22:20:08   #76
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
Hola.
Se habia pasado el.tiempo...
Te cuento un poco. Tenia un juego de.diferen iales de k5. El diferencial delantero lo modifique porque era muy ancho, me.traje un kit de.ejes yukon para wagoneer y ejes superior para el gm 12. La.gracia de esto es que el d44 de.la.k5 va a quedar casi del mismo ancho que el gm 12. Digo casi por que igual va a haber una.diferencia en el.ancho de.dos.cm por.lado. Lo que.corrigire con el offset de.la.llanta o simplemente con un espaciador.
Por ahora solo tengo listo el dm12. El que quedara con indura locker por el momemto.
El lunes la.meta es.dejar armado el d44 para poder presentarlo con sus.rueditas y empezar a ver medidas.
Ademas estoy viwndo que bloqueo poner adelante. Creo que esta.vez.voy a.probar el zip
locker de.Yukon. Esta a.re-buen precio ademas que esta hecho en su totalidad de.piezas dw cromomoly.
La caja y transfer van a ser una borg wagner t18, obvio Ford mas una Dana 20.
El motorsito todavia no esta definido, pero como es ford u50 minimo tendra.su corazonsito FORD. (Lo unico con que watie es.con el gm12 que no tiene nada.quehacer en un ford jajajaja)
Antiguo 22-06-2013, 22:30:50   #77
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Hoy en la tarde me estuve entreteniendo cortando latas para que.entren las.ruedas.
Tenia.guardaditos.unos.fender.de.land.cruiser asi que los.presente y al parecer van a quedar instalador aqui.
Adjunto unas.fotitos.de las.cositas puestas asi no mas... Las tome.solo para hacerme una idea.de.como iria.a queadar.este proyecto.
Antiguo 22-06-2013, 22:35:03   #78
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Asi deberia verse. .....
Antiguo 23-06-2013, 22:34:17   #79
ELpanda
se nota que va por buen camino ese u50 supongo que le as a meter algun v8? esos neumas son 35?
siga poniendoles nomas socio y publicando mas avances saludos.
Antiguo 23-06-2013, 22:44:46   #80
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Esta semana deberian haber mas avances.
De hecho va con un v8, pero aun no tengo claro cual.
Los neumaticos son 39.5.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:55:38.
