Antiguo 19-10-2012, 10:45:21   #71
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: Hilux 82 1jz gte
Empezado por toyot Ver Mensaje
Gracias, bueno como voy a refrigerar el motor??, voy a mandar hacer un radiador de 4 corridas, montado adelante, con dos electros, ahunque es algo que no tengo 100% decidido, igual puede ser un radiador en el pickup, asi como para repartir un poco de peso y no llenar todo adelante.
Me imagino que ya lo habras visto, pero el tema de la refrigeracion poniendo el radiador atras no es solo ponerlo atras y alargar mangueras. Implica calculos que si bien no son imposibles, comprenden entender que los fluidos fluyen gracias a la presion ejercida por la bomba centrifuga y que la friccion de las cañerías baja la presion, por lo que mientras mas larga la tubería, menos presion. Ademas al bajar la presion, cambia la T° de ebullicion!... enfin son hartos parametros mas de los mencionados los que se se deben considerar en una correcta refrigeracion.
Yo no me haría problemas,me buscaría el radiador original y lo dejaría lo mas estandar posible.
Saludos!
Rod
Antiguo 19-10-2012, 11:36:08   #72
brivera
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
No vale la pena fabricar un radiador acá en Chile, compra el CC180 de Champion en Ebay, es para un Land Cruiser pero entra perfecto en la Hilux y es mucho mas grande que el original:
http://www.ebay.com/itm/3-Row-Alumin...a419bc&vxp=mtr
No es el más top para Nascar o similares pero es bastante mejor que las mugres que hacen en general en Chile (a menos que pagues 400 lucas).
Yo lo tengo instalado en una Hilux 85 y queda perfecto, las salidas son de 1,5".
totalmete de acuerdo, yo fabrique el radiador de 5 corridas y me salio mas caro que el mega radiador de alumio que se trajo mi amigo martin para su camioneta.
brivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2012, 11:58:19   #73
brivera
Saludos!
Rod
El problema es el espacio, y el tamaño de intercooler que quieras colocar, yo loo intente y el intercooler me tenia quedaba en una posicion que no me gustaba y lo coloque atras
Tenemos dos hilux ambmas con radiador atras y con una bba electrica atras, andan perfecto sin problemas de temperatura y eso que le damos duro, lo que si una esta con el radiador original adelante y eso le ayuda a enfriar en carretera y no se conecte el electro, la otra tiene solo el radiador atras y en carretera casi todo el rato con el elctro prendido y estamos viendo la mejor forma de enviarle un flujo de aire.
Antiguo 19-10-2012, 13:02:02   #74
toyot
Empezado por brivera Ver Mensaje
Que tal Bruno, bueno el ejemplo lo tengo con tu camioneta cuando la vi, creo que la mejor opcion que tengo es colocar un radiador atras con la b/b electrica y un radiador original adelante, de esa forma no lleno de cosas por el espacio que hay disponible y quede todo bien montado.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2012, 13:03:41   #75
toyot
Gracias a todos por sus respuestas y opiniones...
Antiguo 24-10-2012, 15:25:28   #76
toyot
Por fin tengo el volante de inerca, tengo la prensa y el disco, ahora me tope con un problemilla, el rodamiento de empuje, tengo el que va en las patas de la prensa me parece que falta otra piesa, alguien sabe algo al respecto??
Antiguo 24-10-2012, 16:00:38   #77
Cristian Moraga
si tienes solo el rodamiento te falta el porta rodamiento
y el clutch fork
Antiguo 24-10-2012, 16:22:29   #78
toyot
y el clutch fork
Y podre usar el kit de embrague de la hilux kun??, se que el disco sirve, la prensa no se si coinciden los orificios de la apernadura pero como viene con guias no seria dificil hacer nuevos orificios para la apernadura, la cosa es si aguanta.
Antiguo 25-10-2012, 14:54:00   #79
Cristian Moraga
pero que campana usaras al final?
la prensa si aguanta harto torque podria servirte
ahora el disco te durara poquito o nada
Antiguo 25-10-2012, 15:07:13   #80
toyot
Tengo la campana del 1jz automatica y la campana de la r151 para de las dos hacer una, y un disco ceramico hechizo para al menos probar si la prensa aguanta.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:53:15.
