Herramientas |
#791 |
Me tiene chato el anclaje a la barra, ya que es imposible dejas la barra fija por el movimiento que tiene, entonces la opcion en que se mueva en un extremo o en otro, y la mitad al centro. Bueno, hay que vivier con eso no mas.
Ahora espero que quede finalmente asi:
#792 |
el tema del movimiento de la barra na que hacer, puede que el cilindro haga que se mueva menos que antes...
Consulta: ¿ese pitman lo alargaste, le cambiaste el angulo, ambas? ¿ con que lo soldaste? |
#793 | ||
Lo solde con Grinox 29 y una Kempi.-
#794 | |
#795 | |
Ademas que me da mas confianza de duracion un vastago conico que recto como las rotutas, ya que un pequeño juego y te afecta la direccion.-
#796 |
Aqui se ven ambos anclajes, el nuevo y el antiguo, Este ultimo no funciono como queria.
#797 |
Ya toma mas forma.
Corri la caja de direccion app 1" hacia adelante, y el pitman pasa justo cuando esta mas cerca de la barra. Solde las respectivas orejas para medir las mangueras del ram, 750 y 900mm cada una.- Aparte de los 3 pernos que apretan la barra, puse 4 mas directamente a la barra, para evitar que se corra o gire. falta por hacer: Alargar barra direccion. Hacer flexibles. Hacer/Cambiar polea del cigueñal. Fotos
#798 | |
#799 |
Impeque el trabajo Gonzalo..... quedo super bien.
#800 |
Por las fotos da la imprecion que al comprimirce la suspencion, o bien subir el lado piloto.... esas barras van a chocar
| Gonzalo Bravo, el Famoso | RoNdrigo Pastén | General | 5 | 17-09-2009 02:49:32 |
| Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 | Roland | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 81 | 04-06-2007 16:34:36 |
| Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo | Panz | General | 2 | 28-04-2007 19:58:00 |
| Torque Pernos Corona de SJ413 | sj413 | General 4WD | 6 | 16-08-2004 09:09:56 |
| Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? | pato castro | General | 4 | 31-12-1969 20:00:00 |
