Antiguo 29-06-2011, 16:09:21   #801
Zedrill
Predeterminado Re: Samurai Owners
que mal...........los de samurai y sj si??? esos son igules???
Zedrill está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2011, 21:10:27   #802
AndR3Z
Empezado por jleon Ver Mensaje
Hola, les queria pedir ayuda a los entendidos, tengo un samurai 97 y me gustaria hacerle algunas mejoras; direccion hidraulica, solucionarle un problema de inestabilidad en carretera y hacerle algo para que quede mas potente. Si alguien tuviese algun dato de taller en santiago, espesializado y confiable, se lo agradeceria.
www.medina4x4.cl
Antiguo 29-06-2011, 22:53:21   #803
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por Zedrill Ver Mensaje
Tampoco... SJ413 y SJ410 tienen el mismo ancho de ejes, ninguno de esos te sirve.
Antiguo 30-06-2011, 14:48:37   #804
rodgalloper3.0
Sres, alguien tiene referencia de este samurai, gracias
http://www3.chileautos.cl/auto.asp?codauto=1848118
rodgalloper3.0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2011, 15:04:10   #805
AndR3Z
Empezado por rodgalloper3.0 Ver Mensaje
Se vé como si tuviera espaciadores de 2" o 3", no se ve muy yipeado, pero asi a simple vista te diría q hay q llegar y hacerle cambio de rodamientos de masa.
Antiguo 30-06-2011, 15:48:55   #806
Alakrán
Avatar de Alakrán
15 km/l!!!!!
Ni en mis mejores sueños
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 30-06-2011, 15:52:46   #807
Zankudo4x4 ®
15 km/l!!!!!
yo me traje tirando cn lanza a jp desde romeral a viña (300 km)
en relenti el samurai de el y en esa condicion dio 15 x litr...
de todos lso que he tenido std me handado como maximo 12-13 k/l en carretera
nos subimos de medida a 235 n mas y baja a 10-11
Antiguo 30-06-2011, 16:51:05   #808
Mallín 1
Hola:
El sistema de calefacción de mi Samurai funciona correctamente, pero el ventilador que se encuentra con todas sus aspas en perfectas condiciones en full, apenas si da aire para el parabrisas; y que yo sepa, éstos no traen filtros de polen o algo parecido que pudiese estar obstaculizando el flujo por estar tapados.
Existe algún modo de hacer que sople más aire...., por ejemplo..cambiarlo por algún modelo de otro vehículo??
Gracias
Mallín 1
CCP
Mallín 1 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2011, 16:59:01   #809
AndR3Z
Empezado por Mallín 1 Ver Mensaje
Hola:
Gracias
Mallín 1
CCP
En todos los samurai q he tenido la calefaccion sopla tan fuerte como un estornudo de raton...
habria q ver de injertar otra de otro vehiculo, pero no es mucho el espacio q hay
lo q si puedes hacer (Q es un cacho) es revisar las tuberias q no haya mugre dentro... van detras del tablero desde la caja de distribucion de la calefa a las salidas de aire.
La ultima vez q limpie la de mi samu actual, salieron hartas hojas y tierra... ahora sopla un poco mejor, solo un poco.
Antiguo 30-06-2011, 17:32:04   #810
ReySombra
Hola:
Gracias
Mallín 1
CCP
Debajo del tablero van unos tubos de plastico negros bien pencas, que son los que conducen el aire, quisas se salio alguno y se escapa parte del aire por otro lado. Cuando saque mi tablero cayo un saco de tierra jaja estaban tapadas unas rejillas, mejoro si y arto, pero la calefa del samurai es bastante mala de fabrica.
Saca el tablero y vas a tener una idea mas clara de la causa del problema.
ReySombra está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:14:49.
