Antiguo 30-08-2010, 19:52:21   #801
Andres_clio
Predeterminado Re: Vitara Club
Ojo con eso, ya que el suple delantero tiene que ser de 1,5" y el trasero de 2" para que quede parejo el levante.
lamentablemente no tengo los diametros internos, no me acuerdo de cuanto eran cuando los mande hacer.
Andres_clio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2010, 01:05:20   #802
TOM
Empezado por Andres_clio Ver Mensaje
Toda la Razón este sería el esquema del trasero
sls
TOM está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2010, 02:35:22   #803
pono_4x4
yo tengo 1" adelante y 1" atras y me quedo parejo igual , con 275 en llanta de 10" jaja.
pono_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2010, 11:01:22   #804
trepacunetas@hotmail.com
Empezado por nappa Ver Mensaje
amigos, hace unos dias aparecio un sonido como un golpeteo en la parte delantera de mi vitara, al llevarlo a revisar el mecanico me dice que es el brazo pitman o brazo auxiliar de la direccion, me fui con esos antecedentes y consulte en una tienda (aca en curico) donde venden repuestos originales y me dicen que eso no se hecha a perder, que es una cajita donde llega el famoso brazo y que es un buje el que ah que cambiar, pero ellos no lo venden, ni lo traen por encargo.
Ustedes saben que puedo hacer? Si el dichoso buje se puede mandar a hacer? O donde comprarlo en santiago y como pedirlo? Porque nome se ni el nombre de la tonteria esa... Muchas gracias a todos
vale 5 lks en brazil 24 en stog.. Y personalmente mandalo hacer de polurietano....keda mejor..
Antiguo 31-08-2010, 16:12:29   #805
Nappa
Avatar de Nappa
Contactar con Nappa a través de MSN
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
segun el mecanico me dice que seria la pieza nº 12 del dibujo:
gracias amigo trepacunetas@hotmail.com lo mandare a hacer.
Última edición por Nappa fecha: 31-08-2010 a las 16:18:37
Nappa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2010, 03:28:00   #806
Rodrigho
Estimados Vitarreros, quiero hacer una consulta, resulta que mi vitara, empezo a bailarle la cola en cada salto, es raro porque cuando lo compre no era así y eso que lo tengo completamente STD, podrá ser que las gomas de abajo estén vencidas o algo por el estilo o simplemente sea otra cosa ????? le sucede cuando paso lomos de toro o solamente saltos.
Agradeceré me puedan indicar y si hay que camiar algo y cuanto saldría más o menos.
Rodrigho
Rodrigho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2010, 11:52:41   #807
exacto ...esa es la piexa.......camisa de metal cn alma de goma y centro buje ...osea un silemblock ..
Antiguo 01-09-2010, 11:55:24   #808
Empezado por rodrigho Ver Mensaje
estimados vitarreros, quiero hacer una consulta, resulta que mi vitara, empezo a bailarle la cola en cada salto, es raro porque cuando lo compre no era así y eso que lo tengo completamente std, podrá ser que las gomas de abajo estén vencidas o algo por el estilo o simplemente sea otra cosa ????? Le sucede cuando paso lomos de toro o solamente saltos.
rodrigho
rebice :
1-bujes tensores del eje tracero
2-bujes de la bandeja central tracera y rotula del mismo
3-aprete de los mismos componentes mencionados
4- por ultimo sake amortiguadores y rebice si estan operativos
5-revice precion de neumaticos o que tengan una deformacion o desgaste prematuro
6- alinie el jipito
7 - sake un ron ..jajajajj
Antiguo 01-09-2010, 12:35:50   #809
Squit
En Las Cruces tambien hay dunas...
El fin de semana pasado andube por alla... adjunto un videito
El sonido que se escucho fue el neumatico topando el tapabarros por dentro... tengo vencido los espirales traseros asi que a juntar platita noma
Suzuki Vitara-Nomade, Dunas de Las Cruces
Suzuki Vitara-Nomade, Dunas de Las Cruces (2)
Suzuki Sidekick, Dunas de Las Cruces
Última edición por Squit fecha: 01-09-2010 a las 12:54:28
Squit está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2010, 13:28:16   #810
Nappa
Avatar de Nappa
ok gracias, has sido de mucha ayuda te pasate
ya se la cambie y no suena ni con un salto olimpico... gracias por la ayuda..
Última edición por Nappa fecha: 02-09-2010 a las 02:45:59
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:59:59.
