Antiguo 25-08-2011, 08:32:09   #8181
Oskr_Diaz7790
Avatar de Oskr_Diaz7790
Pero con 2" de levante que es lo que quiere dar oscar a las barras si se queda abierto (el jeep) te lo digo yo, que despues de hacer el levante lleve a alinear y la maquina si detecto el camber negativo. No es taaaanto, pero si hay diferencia y el valor de la alineacion es cuanto, 7 u 8 lucas? osea, mejor alinear
Slds
GRACIAS RORRO cualquer cosa informo de lo q are
Oskr_Diaz7790 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2011, 09:26:03   #8182
Rorro Salazar
Atento niños, LF-20 en desarme!!!
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=83110
Slds
Antiguo 25-08-2011, 19:05:01   #8183
chotito
Empezado por aliwen Ver Mensaje
Cambie el mosquito socio jajajaja
Mosquito?????
Antiguo 25-08-2011, 19:07:16   #8184
chotito
esa compresion es suficiente, quizas el problema es de valvulas o encendido
Regulacion de valvulas?
Valvulas torcidas??
Picadas????!
Saludos!!
Antiguo 25-08-2011, 19:09:35   #8185
chotito
Mmm puede que sea el bendi el bendito tiempo que tienes sin mover el jeep jajajaj cuek malo el chiste ,,,,,,,,
Compadre revise el tiempo del jeep y de paso le echa una mirada a los platinos y calibralos bien puede que por alli este el problema igual ve el color de la chispa ,, si es medio rojizo o cobrizo no hay buena chispa y por lo tanto no hay buena combustión el color ideal es azul o tirando azul ,,,, revisa el estado de la bobina ,,,, s
Y cambiar directamenre la bobina???asi como porsiacaso?? Es la bobina original del jeep!
Aun no entiendo como despues de andar varios kms sin agua, y con la t* por las nubes aun sigue comprimiendo!
Antiguo 26-08-2011, 08:58:55   #8186
finitel
Hola buen dia saludos a todos, espero esten muy bien. Tengo una pregunta alguien sabe que cosa es esta que le pusieron a esta feroza en el motor por lo que veo es como en la admision de aire, pero me gustaria saber para que es
finitel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2011, 09:44:00   #8187
Rorro Salazar
Empezado por finitel Ver Mensaje
Efectivamente es el sistema de admision de aire e inyeccion de combustible que esta como "sellado" dentro de esa caja. Por l oque veo es un feroza preparado para competencias de rally tipo baja, asi que asumo, que dicha modificacion debe ser para evitar que ingresen particulas de arena y polvo en exceso que contaminen el sistema en forma prematura.
Sdls
Antiguo 26-08-2011, 14:39:52   #8188
finitel
Sdls
A ok muchas gracias por aclararme la duda. Lo que mas me causo sorpresa es que parece tomar el aire de adentro de la cabina.
Antiguo 26-08-2011, 16:21:15   #8189
eldiego
Avatar de eldiego
hola amigos!! tengo un Rocky del 86 con motor 3Y y caja con 4ta y le quiero instalar un motor toyota 3VZ-E (V6 de 3000 cc), alguien sabe si la caja de cambio de mi Rocky le calza a ese motor o debo modificarla?
Gracias
Diego
eldiego está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2011, 22:00:20   #8190
Oskr_Diaz7790
alguien me podra ayudar con (puesta a punto) de mi feroza o algun manual porsiacaso q alguien lo tenga por ay guardado
Oskr Linarito
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:27:38.
