Antiguo 12-06-2011, 19:02:13   #811
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: Yota Owners -Hilux & 4Runner-
que tal toyoteros, resulta que hace aproximadamente 4000 km ajuste el motor de mi rocky (4y con encendido electrónico) con repuestos alternativos japoneses y resulta que la primera vez anduve 1500 km y le hice cambio de aceite por que me había consumido mucho aproximadamente 1 1/2 por lo que el mecánico que lo hizo me dijo que era normal que bajara... ahora con solo 1700 km recorridos me ha consumido casi 1 litro y cuando lo acelero a fondo suelto el acelerador y me bota un poco de humo azul...
cual puede ser el problema mala calidad de los repuestos?
problemas con el mecanico?
eso si habia escuchado que los motores 4y siempre consumen aceite... pero no se que tan cierto se.
quedo atento a sus consejos y orientaciones.
saludos!
Que tal Diego, yo tube un 3Y desde los 80.000km hasta unos 600.000 antes de sacarlo.
Es cierto que consumía algo de aceite, sobretodo cuando se mantenía a altas RPM., por ejemplo a 120 parejo conce-Stgo, consumia su litro, a 100 medio litro y a 90 yo no se notaba.
En uso de ciudad consumía entre 1/2L y 1L entre cambio y cambio (5000km) dependiendo del mal trato.
pero.... humo azul???? tamos mal! Por la forma en que explicas que humea, deberían ser retenes de valvula.
Suerte!
Antiguo 12-06-2011, 20:56:10   #812
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Suerte!
ahhh, osea era cierto lo del consumo del aceite...
entiendo que se pueden cambiar los sellos de valvula por encima, sera conveniente cambiar sellos y anillos nuevamente?
Antiguo 13-06-2011, 02:40:53   #813
Gonzalo Castro
Ando en busca de esta pieza. Es donde se engancha la lona tapa carga en la runner 2000. Alguien la tiene o sabe donde conseguirlas??
Gracias
Habla con Calvin, el tiene una 4runner 2000 para desarme.
Slds
Gonzalo Castro.
Antiguo 13-06-2011, 11:05:24   #814
Alakrán
Avatar de Alakrán
Pregunta en algún buen dealer Toyota. Anda con el VIN del vehículo. Al menos perillas, rejillas y cosas de ese estilo las tienen sin problema. Me imagino esa pieza también, salvo que venga con la lona completa... .
Suerte.
He estado en eso
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 13-06-2011, 11:31:03   #815
FOURWHEELROD
He estado en eso
Si tienes la opuesta, se puede hacer en fibra de vidrio.
Antiguo 13-06-2011, 11:32:44   #816
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por Gonzalo Castro Ver Mensaje
Slds
Gonzalo Castro.
Gracias, eso fue lo primero que hice.
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 13-06-2011, 11:33:31   #817
Alakrán
Avatar de Alakrán
Eso voy a hacer ya conversé con el tipo de Esperanza y llegamos a acuerdo
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 13-06-2011, 16:54:58   #818
FOURWHEELROD
Traete un pack de chelas y lo hacemos en el taller. Le pedimos la muestra a Majitu y hacemos el molde.
Entiendo que tengo de todo para hacerlo, cuando mucho 1/2L de resina.
Antiguo 13-06-2011, 17:26:44   #819
Calvin
Gracias
Efectivamente como le conté a Alakrán, las tego, pero no para la venta, se las pordria prestar para que tomen los moldes correctamente, esó si con el compromiso de devolver la pieza intacta.
Acá somos todos buenos amigos y se que me podría estar al otro lado del mesón y agradecería me ayudarán. Además las tenbgo desmontadas y por lo que recuerdo no es tan facil desmontar.
Antiguo 13-06-2011, 17:30:04   #820
Alakrán
Avatar de Alakrán
Calvin/Rod
Gracias, ya tengo las piezas y las mandé a hacer en resina.
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:49:39.
