Antiguo 26-08-2011, 22:28:06   #8191
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por Oskr_Diaz7790 Ver Mensaje
alguien me podra ayudar con (puesta a punto) de mi feroza o algun manual porsiacaso q alguien lo tenga por ay guardado
Oskr Linarito
www.Warfs.org
ahi puede salir.
Antiguo 26-08-2011, 22:43:56   #8192
Oskr_Diaz7790
Avatar de Oskr_Diaz7790
www.Warfs.org
ahi puede salir.
gracias pero algo mas espesifico pa no buscar tantoo jajaj :mrgr een:
Oskr_Diaz7790 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2011, 09:39:20   #8193
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
HOLA AMIGOS
NECESITO AYUDA CON MI ROCKY
TENGO PROBLEMAS EN EL TELE COMANDO
LA LUZ BAJA YA NO ENCIENDE SE MURIÓ POR COMPLETO
CUANDO LO COMPRE EL ROCKY TENIA ESE PROBLEMA
SE DESARMO Y LIMPIO TODO QUEDO FUNCIONANDO BIEN
PERO HACE 2 MESES MAS MENOS DIO EL MISMO PROBLEMA
Y AHORA VOLVIÓ A DAR EL PROBLEMA
QUE PUEDO HACER?
SEGUIR DESTAPANDO Y LIMPIANDO ?
O HAY ALGÚN TELE COMANDO QUE PUEDA ADAPTAR?
SALUDOS
Antiguo 27-08-2011, 11:32:25   #8194
willian tuner
Avatar de willian tuner
Efectivamente es el sistema de admision de aire e inyeccion de combustible que esta como "sellado" dentro de esa caja. Por l oque veo es un feroza preparado para competencias de rally tipo baja, asi que asumo, que dicha modificacion debe ser para evitar que ingresen particulas de arena y polvo en exceso que contaminen el sistema en forma prematura.
Sdls
Empezado por finitel Ver Mensaje
A ok muchas gracias por aclararme la duda. Lo que mas me causo sorpresa es que parece tomar el aire de adentro de la cabina.
Woooauu tenia tiempo sin ver algo asi,,,, este motor si que esta envenenao
eso es tan simple que un protector para esa maravilla de admisión , una admision de 4 bocas una admisión por pistón. es como los carburadores 4 bocas,, pero esta es con inyeccion electrónica,,, me gusto como modificaron este motor de feroza asi podemos ver las infinidades de modificaciones que puede tener el motor por lo visto ellos no se quedaron con un rebaje de culata y multiple. ,,, me saltan muchas interrogantes de los repuestos usados para lograr esa modificación. Y la caja sera la misma o la habrá reforzado ufff tantas preguntas que me saltan
En cuanto a la toma de aire que va al interior no lo creo asi ,,, creo que debe tener un filtro de aire en la rejilla de desagüe pienso que debe ser asi
Buen aporte me gusto
Antiguo 27-08-2011, 11:45:21   #8195
willian tuner
HOLA AMIGOS
QUE PUEDO HACER?
SALUDOS
Podrias adaptar uno pero no quedaría original y se veria feo me refiero a esos universales ,,,,, lo que yo haría es seguir limpiando y colocar alguna grasa que impida que los circuitos se sulfaten ,,, la vez que lo destaparon y lo limpiaron lo hiciste tu????? Por que puede que no lo hallan limpiado bien y se vuelve a sulfatar por la humedad
Antiguo 27-08-2011, 12:41:36   #8196
1000TON
te cuento hemos sacado y limpiado todo 3 beses
me imagino que las latitas que traen están algo vencidas
por que las curvamos un poco y queda muy bueno el tele-comando
pero después con el uso deja de hacer contacto
tenia pensado en desarmarlo y estañar los contactos para mejorar
en algo
Antiguo 27-08-2011, 15:46:36   #8197
willian tuner
en algo
Mmmm si dices que ya lo hicieron. Entonces puede ser lo que mencionas que las naminas ya perdieron su tensión ,, prueba eso colocando los puntos de estaño o no se si se pueda cambiar las láminas o ver la forma de reforzarlos
Si lo destapa. Ponte una foto para ver que ideas pueden surgir
Antiguo 27-08-2011, 16:57:51   #8198
martinesco
en algo
Ojo, que el telecomando tiene un cable negro-rojo que va por el lado izquierdo que si se corta te quedas sin luces bajas.
Antiguo 27-08-2011, 16:58:56   #8199
martinesco
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=81810
JE-JE-JEEEEEE..........
Antiguo 27-08-2011, 19:19:57   #8200
willian tuner
Empezado por martinesco Ver Mensaje
adios bandejas y bienvenidos los diferenciales de lan cruiser jejejejej desgraciado ya quiero ver esa maquina con esos diferenciales ,,, que motor y cajaa pondrás????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:50:04.
