Antiguo 12-09-2011, 11:41:32   #8281
4WBlack
Avatar de 4WBlack
Me presento Srs. mi nombre es Carlos y adquirí hace un par de semanas un Feroza modelo L300 año 1998 motor HD con 170.000 KM. originales,absolutamente standar, les cuento que como primera cosa cambie el aceite y al llegar hacer el cambio me dijeron cual de los 2 filtros el grande o el chico , primero que nada le dije pon el mismo tamaño que trae y cuando lo saco y lo comparamos se parecia a ninguno de los dos, asi que tome la desición de poner el que se parecia mas "el Chico", me podrían ayudar he indicar cual es el filtro correcto, agradecido¡¡¡sl2 carlos
4WBlack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2011, 13:03:50   #8282
Oskr_Diaz7790
Avatar de Oskr_Diaz7790
señores
Ayer me pegue un pike como de 100 km. aprox de una, y cuando llegue a mi casa no me queria pasar la primera y la segunda con suerte pasaba esto ya me avia pasado una ves y lo q atine a dejar mas corta la piola y se paso pero ahora no caxo q puede ser alomejor es aceite o el embrague tara malo no caxo,,,,
Oskr_Diaz7790 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2011, 13:56:19   #8283
conejoide
Avatar de conejoide
trankiiii cumpa si estos bichos relativamente viejos hay qeu hacerle mantenciones, considera que no eres el primer dueño.
yo te recomendaría que lleves el yip a una parque que curven y te revisen que tal están, en el caso de que se puedan curvar no te sale mas de $15.000 ( el par.)
suerte!
muchas gracias, vamos a ver por acá donde lo puedo llevar... ya tuve una pésima experiencia con un mecánico, lleva mas de 1 semana el auto en el taller y no tenía nada antes de llevarlo, solo lo llevé por mantención, salí de taller y me quedé tirado a los 15 minutos!.
conejoide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2011, 14:13:43   #8284
Rorro Salazar
Empezado por Oskr_Diaz7790 Ver Mensaje
señores
Embrague, si ya lo ajustaste una vez y sigue con problemas, es pk esta en las ultimas.
El kit sale como 60 lucas
Slds
Antiguo 12-09-2011, 14:33:59   #8285
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
señores
estimado
me paso lo mismo en la camioneta
no entran los cambios ademas esta muy duro y uno grillos dentro
lo mejor cortar por lo sano y cambiar todo el kit
prensa . disco. rodamiento de empuje
de paso como hay que botar la caja destapas y miras como están
los piñones y rodamientos
y cambio de aceite
Antiguo 12-09-2011, 14:46:03   #8286
Oskr_Diaz7790
Slds
a pesar q tenga 2 años el embrague igual puede tar malo o noo
gracias saludos
Antiguo 12-09-2011, 14:49:00   #8287
Oskr_Diaz7790
estimado
y cambio de aceite
gracias 100ton
si es embrague cambioo el kit completo asi aprovexo de cambiar el reten de cigüeñal
Antiguo 12-09-2011, 14:54:50   #8288
Rorro Salazar
gracias saludos
pero piensa lo siguiente:
Dices que tiene 2 años el kit, es pk TU lo cambiaste hace 2 años o la persona que te lo vendio te dijo que se lo habia cambiado hace x tiempo?, di tu no tienes certeza de ello, es dificil determinarlo
Cuanto kilometraje has recorrido desde entonces?
Cuantas personas han manejado el jeep, una sola o varias? todo el mundo conduce de forma distinta y eso a veces influye en el desgaste excesivo de piezas
Han aprendido a conducir en el? si es asi.....cuando la gente aprende a conducir, comunmente lo que sufre es precisamente el embrague
evalua esos puntos y ve que decides.
Slds
Antiguo 12-09-2011, 14:59:01   #8289
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Rorro y que onda con la caja?
Antiguo 12-09-2011, 15:38:35   #8290
1000TON
gracias saludos
estimado
te cuento mi camioneta tiene actualmente 4 años de que se compro
nueva lleva 56mil kilómetros y murio
todo hoy espero llevar al taller para desarmar
lo otro mi mecánico me a comentado
que a cambiado kit completos a la montana con 15mil kilometros
y dice que influye mucho como conducen en el vehículo
en mi rocky aun no me toca hacer el cambio
pero apenas tenga cualquier síntoma a taller y cambiar
PD: ayer estuve en la costa hay en con con sacando 4x4 pegados
cada dia me gusta mas mi rockyto
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:29:17.
