Herramientas |
#821 | |
La barras de aluminio tienen laca poliuretano.
#822 |
como siempre impresionante !! felicitaciones
#823 |
Got Jeep?
¿Y como va la instalación de los Johnie Joints?... vas a modificar algo mas de la suspension o solo cambiar las rotulas por JJ?
Saludos Mariano
Jeep Wrangler TJ Rubicon 2005 - Teraflex Enduro LCG Long Arm 4" Lift - 35x12.5R15 BF Goodrich T/A KM3 - 15" Mickey Thompson Classic III Wheels - ARB Bumper - Warn Powerplant Dual Force HP Winch UTV Polaris Ranger RZR 2008 My Jeep Won the war, your Honda mows my lawn! |
#824 |
que linda la instalación Gonzalo! se nota q va a andar bien. buenos angulos (o falta de ellos, está todo horizontal)
Felicitaciones (que bueno q aun hayan posts técnicos) |
#825 |
Gonzalo
Para los menos mecanicos, podrias explicar cuales son las razones para este upgrade ? que mejoras se logran ? Saludos |
#826 |
Basicamente es cambiar los bujes por JJ y pasar de tensores de 1,25" a 1,5".
#827 |
Gonzalo, se ve impecable el trabajo de instalación del cilindro hidráulico. Se ve que quedó muy bien.
Ojalá que en la pruebas que realices todo salga bien. |
#828 | |
La razon principal es para poder doblar en circuitos trabados, ya que con 36" y bloqueado, la direccion tradicional no es capaz, y simplemente tienes que ir acomodando el jeep para poder doblar. Con esto la fuerza es hecha justo donde se necesita, permitiendo doblar mas facilmente. Ademas la direccion tradicional fuerza el chasis al andar con neumaticos grandes, es es tan claro que cuando pase de MTR 35" a IROK 36" lo primero que note al girar las ruedas en mi estacionamiento, fue que el chasis se torcia, es mas, podiar notar como se levantaba un lado Datos tecnicos: Al usar la bomba original, es clave tener un cilindro del tamaño justo, ni muy chico que no haga la fuerza necesaria, ni muy grande que deje corto el caudal de la bomba, por eso averigue de las experiencias con bombas similares, y todos coincidian en cilindro de 1,5". Respecto al largo, este tiene que seguir la tonica de los ejes, y para los Toyota, la medida era de 6". Luego vienen los ajustes finos; El caudal de la bomba lo ajuste pasando de perforacion de 3mm a 4mm y el recorrido lo ajuste a 5,25". El recorrido del cilindro es importante, ya que si la caja no va de fin a fin , y esta parando solo en los tope de eje, el cilindro sigue haciendo fuerza luego de topar, con el riesgo de doblar, romper o cortar los brazos o pernos del knuckle. JJoints Los bujes delanteros no lograban comprimirse lo necesario para seguir la suspension, y si bien no tuve ningun problema (hoyos avellanados, orejas cortadas, etc) aparecieron estas JJ y fue la oportinidad de solucionar eso. Lejos son para mi gusto el mejor sistema de punta de barra.
#829 | |
Tengo que traer unos cuantos y estoy metido que diferencia hay en los mano derecha y mano izquierda. FCO. |
#830 |
| Gonzalo Bravo, el Famoso | RoNdrigo Pastén | General | 5 | 17-09-2009 03:49:32 |
| Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 | Roland | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 81 | 04-06-2007 17:34:36 |
| Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo | Panz | General | 2 | 28-04-2007 20:58:00 |
| Torque Pernos Corona de SJ413 | sj413 | General 4WD | 6 | 16-08-2004 10:09:56 |
| Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? | pato castro | General | 4 | 31-12-1969 21:00:00 |
