Antiguo 08-05-2013, 15:25:51   #821
hansf
Predeterminado Re: Dodge Ram Owners
nada nada aun, he llamado a Llantas del Pacifico y no, me dicen que vaya a donde alinien camiones, imagino que estan por la carretera esas....
espero el dato de alguno....
gracias
Empezado por Javier Wilde Ver Mensaje
Buena pregunta......no tengo idea. Des seguro que sale por aca algun dato.
hansf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2013, 17:20:22   #822
Jorge Guerra
vendo los cuatro amortiguadores de la dog ram 2500 año 2006 los saque con 34.200 kilometros estan en buen estado, en 60.000
Jorge Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2013, 15:39:16   #823
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
Empezado por Pancho Coddou Ver Mensaje
No he tenido problemas pero tampoco le tengo mucha fe.
Primero noté que pese a estar en 4wd o incluso en los la transfer desconecta el eje delantero a veces, cuando paro y parto de cero y cuando doblo a baja velocidad, se ve, se escucha y se siente cuando conecta y desconecta.
pensé que tenía un problema pero mis dos socios tiene camionetas casi iguales (crew cab, la mía es cabina simple), compramos las tres juntas y las tres hace lo mismo.
Cuando noté esto ya venia el levante en camino, sin vuelta atrás y me olvidé del tema, pero donde la levanté me comentaron que habían desarmado dos transfer de ram sport (con awd) dijeron que los discos del awd estaban quemados y no tenían arreglo, transfer nueva, no se si finalmente fue así o no.
Después de eso no me he metido mucho a la arena.
¿les ha pasado algo así?
Nop, pero de que algo tengo suelto, sí. El resto se ha portado bien, con el levante de 4" tengo un tema (es RC), pues los amortiguadores recorren por encima de lo que deberían para que no salga el espiral de su posición, lo que voy a hacer es ver de cambiar los 4 amortiguadores por Bilstein 5100, que es rico para una conducción mixta entre pavimento y 4x4.
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2013, 15:41:05   #824
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
me comí una palabra en el post anterior, quería decir que me pasa en 4wd hi y en 4wd low, no pongo casi nunca awd.
A mí el sonido en el TC me sucede solo en Low, los tironcitos o temblor se puede deber al convertidor de torque, a la mía le pasa, es leve pero le ocurre a todas las que he probado (3 en total).
Antiguo 10-05-2013, 15:44:42   #825
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Tiene que ser donde hagan servicio a camiones, en Irenesa tuve buena experiencia.
Antiguo 10-05-2013, 15:51:04   #826
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Si la mía es sport. Hasta ahora no he tenido problemas con el AWD. De hecho ando bastante con ella activa, ya que quedo bastante celosa y patina si uno la pisa mas de la cuenta. El stroker lo compre en rdpmotorsport. El trinity, los injectores, el TB de 85mm lo fui comprando de apoco en distintas partes. Las llantas(PPP), los neumaticos(Monster), espaciadores(Monster) y el levante los compre aca.
Lindo motor...el Trinity te lo vendieron con el software para el stroker o rdpmotorsport te lo mandó por correo? Quedó bien?
Yo estoy averiguando qué upgrade se le puede hacer al transfer, después me gustaría pasar por la caja y de ahí meterle más HP.
Ve de subir un video para tantearla como quedó...debe ser un animal!
Antiguo 11-05-2013, 12:06:13   #827
Pancho Coddou
Empezado por BRONCO-80 Ver Mensaje
Cuenta si encuentras algo porfa!!!!!!!
Antiguo 11-05-2013, 15:18:55   #828
Javier Wilde
Avatar de Javier Wilde
Ubicación: Los Pelambre, Los bronces, Altamira, Mantos Blancos, El Teniente, El Soldado......CSM!!!
Contactar con Javier Wilde a través de MSN
El rodaje se lo di sin cambiar programa....logeando con el trinity pero corrigio los short term de inmediato...Solo compre el stroker ahi porque tienen el mejor precio, pero no tienen muy buena reputacion en los que a tune se refiere y a pegas de armado...asi que eso lo prefiero hacer yo. Ahora estoy con el 92 oct tune modificado. Lo que si les pedi a diablosport que me mandaran un tune con el 93 oct sin modificar la caja, porque le suben las presiones para que reaccione mas, pero prefiero cuidar la caja.
La bencina si note da tregua.....ahi se puso fome.
Le hice una prueba del mismo trinity de 0 a 60mph....marco 5.1 seg
Javier Wilde está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2013, 16:29:34   #829
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
VIDEOS!!!!
Antiguo 11-05-2013, 19:08:09   #830
Javier Wilde
Pero un video en la calle?....no tiene mucha gracia.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:09:15.
