Antiguo 13-06-2011, 17:06:46   #821
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: Yota Owners -Hilux & 4Runner-
Calvin/Rod
Gracias, ya tengo las piezas y las mandé a hacer en resina.
Calvin... perdimos con las chelas...
Antiguo 15-06-2011, 22:49:41   #822
caxtrol
Hola
Quien a colocado espaciadores en Toyota 4Runner Gen 4 ??, me gustaria escuchar comentarios, ya que estoy viendo la posibilidad de traer un par para mi 4Runner.
He leido en foros en USA que el ideal es intalar los Spidertrax de 1,25" ya que son "Hub Centric".
http://www.top4runners.com/cgi-bin/i...elspacer08.jpg
Alguien ha instalado Spidertrax ??, u otra marca y como les ha andado ???
"The Toyota 4Runner's factory wheels, as most other recently manufactured factory wheels, are hub-centric. A hub-centric wheel uses a chamfered center bore that fits onto a corresponding raised section of the hub, centering the wheel perfectly. When the lug nuts are tightened, the weight of the vehicle is supported solely by the fit between the wheel's center bore and the hub. The wheel bolts or studs then serve simply to hold the wheel onto the hub, and are loaded only in tension, where they are most strong. If the studs were required to absorb vertical forces, they would be loaded in single shear which is the weakest arrangement for a fastener. "
Saludos y quedo a la espera de sus comentarios
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2011, 09:51:51   #823
Roland
Avatar de Roland
Empezado por caxtrol Ver Mensaje
Hola
En mi 4R tengo espaciadores de 1,5" de Trailgear y andan muy bien.
Muy importante es poder centrarlos bien en el eje delantero. Lo otro importante, es que la alineación y balanceo sea bueno.
Antiguo 16-06-2011, 11:29:19   #824
caxtrol
Buen dato Roland, habra en 1.25" y cuanto te costaron ??
Caxtrol
Antiguo 16-06-2011, 11:30:33   #825
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Los hub centric quedan muy bien centrados...
Antiguo 16-06-2011, 11:34:01   #826
caxtrol
Los Trail Gear son "Hub Centric" ???
Caxtrol
Antiguo 16-06-2011, 12:18:57   #827
x2, Si se van usar las llantas originales con tuercas planas, se deben usar espaciadores con hub centric!.
Si es para usar llantas alternativas con tuercas cónicas, se puede usar cualquier espaciador.
Antiguo 16-06-2011, 12:28:41   #828
caxtrol
Gracias fantasma, era la respuesta que andaba buscando, se van a mantenre las llantas originales, asique a Hub Centric no mas...
Caxtrol
Antiguo 17-06-2011, 23:54:29   #829
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Estimados:
¿alguien sabe que medidas de neumaticos traia la 4runner año 99-2000?
atte
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2011, 00:43:44   #830
225/75r15
265/70r16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:06:25.
