Antiguo 18-09-2011, 14:49:20   #8331
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
compadre, pongale un taco de tecnil entre el espiral y la base, hay que p´reocuparse de hacerle el baciado para que asiente la pinta del espiral
hay me dejaste pillo que es la pinta del espiral?
pero existe tecnil tan grande?
o se ocupa en planchon me dijeron que también existe
a parte del en forma te tubo sin centro
estoy en eso terminando detalles del rocky
dejando ok las bandejas
y le saco fotos a los espirales para que me expliques mejor
Antiguo 18-09-2011, 19:54:13   #8332
Banana
Empezado por 1000ton Ver Mensaje
Pero existe tecnil tan grande?
O se ocupa en planchon me dijeron que también existe
es la puntra del espiral
Antiguo 18-09-2011, 20:28:26   #8333
1000TON
estuve tomando
medidas y mide 7" de ancho y 7" de alto el espiral
aun que como esta montado seguro esta comprimido
1" mas menos
como soy novato en esto
el tope te tecnil tiene que ser de las 7" pulgadas de ancho del
espiral?? digo para que haciente completo
como esta ahora sin el tope puesto
o solo se puede colocar en donde esta el centro
por que se achica el espiral en las puntas
Antiguo 18-09-2011, 21:56:37   #8334
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Que tal amigos, les comento que me recortaron los tapabarros y quedaron impeke, muy buen trabajo del "viejito" que hizo la pega y lo mejor de todo fue el precio por sacarme todos los detalles que tenia, entre esos un socalo.
lo malo es que no se subir fotos, pero si alguien me da su correo se las envio.
PD: me pico el bichitio por recortarle el techo y ponerle uno de lona, sera mucha paja?
Antiguo 19-09-2011, 12:57:18   #8335
willian tuner
Avatar de willian tuner
estuve tomando
1" mas menos
por que no sacas el espiral y vas con el espiral a una desarmaduria y lo comparas con otros jeep puede que el de la Ram, F150, f350, etc etc te sirva o mira cual es igual o parecido y mandas a pedir un kit de levante a USA ,,, pero la verdad lo mas barato es hacer un tope de tecnil y eso va en la base del espiral (en las puntas) lo puedes hace de 2"
asi mira
se entiende la idea
Antiguo 19-09-2011, 16:27:54   #8336
1000TON
asi mira
se entiende la idea
gracias me queda muy claro con las fotos
lo mejor es poner topes de tecnil de 2"
seria suficiente?
lo otro necesito comprar el planchon de tecnil cuanto vale?
mas menos y donde?
PD: el tope que traen también hay que bajarlo? para no forzar tanto el espiral??
Antiguo 19-09-2011, 18:54:18   #8337
conejoide
Avatar de conejoide
yo cambiaria de mecanico, puede haber un problema planitud en el block, pero si no existia antes el problema dificil, puede ser solo empaquetadura o culata, de todas formas hay que levantar la culata... trata de ubicar a Zankudo en la V region y que te de su opinion
Muchas gracias.... Ahora al viejo se le partio un perno y quedo la mitad en el block... Viejo ctm......
Manana curnto como quedo...
conejoide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-09-2011, 20:55:31   #8338
willian tuner
seria suficiente?
mas menos y donde?
Lo ideal seria de 2 pulgadas ya que si pones un poco mas debes cambiar amortiguadores. Y aun con 2" revisa cuanto mas se estiran los amortiguadores.,,,,, los lugares hay muchos pero en santgo. Esta plastigen y otros que no recuerdo el nombre pero google te los encuentra jejejejejej ,,,,ha y en las tiendas que hacen gomas revisa si tiene listo estos tacos .. Por que en venezuela yo recuerdo que los vendian listo en la medida que querías y era de una gomaa roja muy dura y resistente los pedías de 2 , 3 y hasta 4"
Hasta 2 esta bien,, por que si no tendras que alargar mangueras cambiar amortiguadores etc etc etc,,,igual revisa si las mangueras te dan el largo de 2 y hasta mas pulgadas por que cuando la suspension articules no te valla quedar la caga
Antiguo 19-09-2011, 21:04:11   #8339
willian tuner
Empezado por conejoide Ver Mensaje
CoÑo e su ...... Yo lo mato ,,, pero bueno son cosas que pasan seguro puso al ayudante a sacarlo y lo partio tipico ... eso hay que darle suave y con fuerza. ,,, animo que no eres el primero y con un buen soldador y una tuerca lo saca ,,,, eso si sabe hacerlo si no el block lo mandas a la rectificadora y lo sacaan o se lo llevan al tornero ,,,, hay tantas soluciones asi que animo y espero que esos trabajo adicionales no se los cobren,,,
Saludos y cuantanos que como te fue
Antiguo 19-09-2011, 23:49:07   #8340
1000TON
estimado
te cuento hoy terminando de solucionar los detalles del rocky
entre los cuales compre amortiguadores mas largos casi 3" mas de los
que tenia puestos adelante en mi rocky ( la idea era dejarlo mas blando)
no me sirvieron adelante por que el que tenia entraba justo
dije ya que están comprados hay que
buscar un lugar donde colocarlos
saco los amortiguadores traseros yy
revienta el espiral salto lejos la tuerca
pequeña que sujeta el amortiguador comparando
resulto ser que en el rocky tenia puesto 4 amortiguadores iguales
y todos solo sirven adelante
con los que compre mas el esparrago largo que tenían
y sus gomas rojas suplí algo así como 4" de compresión en
el amortiguador nuevo en el anterior el espiral
estaba comprimido para poder ajustarlo
he de hay mi detalle del rocky caído y los
golpes duros de fierro
salí a probarlo camino a comprar bencina para limpiar las herramientas
y cuanta cosa pudiera
y funcionan muy bien no topa la flectar hasta el tope queda a 2" del
tapa-barro trasero adelante no hay problema
igual voy a sacar fotos y ver si pillo unas con las anteriores detalles
PD: ahora estoy dudando de colocar los topes de tecnil pero no lo descarto
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:52:35.
