Antiguo 20-09-2011, 08:55:00   #8341
conejoide
Avatar de conejoide
CoÑo e su ...... Yo lo mato ,,, pero bueno son cosas que pasan seguro puso al ayudante a sacarlo y lo partio tipico ... eso hay que darle suave y con fuerza. ,,, animo que no eres el primero y con un buen soldador y una tuerca lo saca ,,,, eso si sabe hacerlo si no el block lo mandas a la rectificadora y lo sacaan o se lo llevan al tornero ,,,, hay tantas soluciones asi que animo y espero que esos trabajo adicionales no se los cobren,,,
Saludos y cuantanos que como te fue
no le pago ni un peso mas.... nica!!....
hoy lo tengo que pasar a buscar, le voy a dejar la casa de ..... te juro que ya me llego a reir del tema, todo por seguir un mal consejo... lejos lo peor que me a pasado últimamente fue ir a ese maldito taller...
apenas salga del taller contaré como me fué y doy los datos para que no vayan al taller... ya que la semana pasada vi a otro feroza en el mismo taller... ojalá no tenga la misma experiencia que yo...
conejoide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2011, 12:00:41   #8342
conejoide
Avatar de conejoide
Empezado por conejoide Ver Mensaje
vengo saliendo del taller... encontraron un códo que va bajo el motor que tenía fuga (o estaba un poco deteriorada), se supone que por eso se mandó un calenton y se salía el agua por el multiple... ahora me dicen que no hay que hacer ajuste de motor, solo cambiar el codo y el resto ya lo tienen listo para armar y OK, ese codo alguien sabe donde lo puedo encontrar, mi viejo va en viaje a santiago a encontrarlo por que acá no había, así que iba a comauto, pero si no lo llegaran a tener hay algún otro lugar donde pueda encontrar ese repuesto y algún valor estimado de este??
Antiguo 20-09-2011, 14:21:40   #8343
Rorro Salazar
Ya, muchachos, aprovechando los dias de descanso en casa, por fin pude trabajar en el yik tranquilo, parti el sabado por la mañana comprando algunas llaves punta-corona que me faltaban y me lanze a la tarea de sacar la caja de cambios. El sabado por la tarde, empeze a eso de las 15 hrs, saque ambos cardanes, desconecte la piola del velocimetro, swicht de retroceso y de testigo de 4x4, ademas todos los pernos de la campana, arranque, pomos de palancas y fuelles, dejando para el domingo en la mañana solo el travesaño y la tarea de bajar la caja. debo decir que en esta primera parte no me encontre mayores problemas salvo quiza la incomodidad para hacer fuerza con los pernos de los cardanes que estaban un poco apretados, asi que opte por subir cada neumatico sobre un trozo de madera de unas 4" app. con lo que mejoro bastante el espacio de trabajo bajo el jeep. Aceite al sacar los cardanes solo cayó por el trasero, lo que indica que el reten esta con fuga y por ende debe cambiarse, el cardan delantero no boto nada de aceite, pero igual cambiare el reten. El domingo empeze a eso de las 9 de la mañana, colocando una gata bajo la caja para poder sacar tranquilo el travesaño que la soporta, ademas cruze unas correas para amarrar motos bajo esta, lo que me permitiria bajarla en forma controlada (mi amigo que me iba a pasar el tecle no lo pude pillar, je) bueno, saque el travesaño, y la palanca de la transfer, porque sin sacar la palanca no alcanzaba a salir el eje piloto, por le recorrido que tenia que dar hacia atras, una vez hecho esto, tire la caja hacia atras, y comenze a bajarla suavemente con ayuda de la gata, hasta que quedo suspendida sobre las correas. Ahi termine de bajarla y sacarla bajo el jeep. Eso seria por este finde, el sabado antes de abrir, se lavara con hidrolavadora y desengrasante para hacer mas limpio el trabajo. Como novedad puedo comentarles que la caja ya habia sido desacoplada de la trasnfer anteriormente, pues en las uniones esta sellada con silicona gris y de forma que hace notorio que ya fue intervenida anteriormente. Bueno, fotos subire un compilado una vez que la caja este abierta y con diagnostico en mano. Ademas aprovechare de de cambiar crucetas, que aunque no tienen juego, la idea es no volver a desarmar mas el conjunto, salvo algun "inconveniente".
Saludos y les ire teniendo al tanto de los avances.
Antiguo 20-09-2011, 16:20:14   #8344
jorge bravo riveros
Hola a todos..
Necesito encontrar un bulvo de retrosezo del ROCKY ,ya que el mio no funciona y aca en curico no enocntre ninguno igual , si alguien sabe donde comprar o encargar uno se agradece de antemano el dato, ya estoy sin revicion tecnica por eso..
jimmy
Antiguo 20-09-2011, 16:48:01   #8345
martinesco
estuve tomando
medidas y mide 7" de ancho y 7" de alto el espiral
aun que como esta montado seguro esta comprimido
1" mas menos
como soy novato en esto
el tope te tecnil tiene que ser de las 7" pulgadas de ancho del
espiral?? digo para que haciente completo
como esta ahora sin el tope puesto
o solo se puede colocar en donde esta el centro
por que se achica el espiral en las puntas
Amigo Milton,
Compra espirales mas largos y listo.
Ojo con los amortiguadores
Antiguo 20-09-2011, 17:03:13   #8346
Banana
en la calle brasil los fabrican, si es que no hay ya uno disponible, dile que entre desde alameda
Antiguo 20-09-2011, 17:05:23   #8347
Banana
Hola a todos..
jimmy
llama a comauto en Santiago, creo que hasta te lo pueden despachar
Antiguo 20-09-2011, 17:31:08   #8348
conejoide
Avatar de conejoide
muchas gracias... ahí tengo a mi viejo paseandose por brasil... jejejejje... (ya lo compró!!!..)
mañana debería quedar listo el jeep y a andar "piola" por un rato para probar...
algún dato sobre que debería revisar en el taller antes de sacarlo (como para irme 100% seguro del taller?)... probaré todo, lo picaré y todo antes de aceptarlo...
ojalá los pasteles no se mandan mas ranas...
y ahí si que subiré unas fotitos de jepeto...
Última edición por conejoide fecha: 20-09-2011 a las 17:50:36
Antiguo 21-09-2011, 12:08:21   #8349
loborapaz88
Muchachos saludos, consulta!
he llevado el alternador a un local y me dicen que esta en buen estado, pero al conectarlo en mi Rocky no carga, alguien me puede ayudar con la conexión de esas letras que salen en el alternador, por si a caso es el motor 3Y, trae un conector con 3 patas (pines) uno es F, el otro creo q es A, y el otro no recuerdo!! bueno eso si alguien me puede ayudar lo agradecería muchísimo!!
loborapaz88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2011, 12:22:24   #8350
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Hola a todos..
jimmy
compadre jimmy
llame a diego frias es vendedor de antonio castillo
76497673
el me atendió y vendió las rotulas de feroza que le coloque al rocky
seguro se acuerda de mi lo webie monto
a lo mejor el lo tiene y seguro lo despachan
yo compre ambas rotulas y una estaba en concepción creo
y de hay me la mandaron
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:23:24.
