Antiguo 04-10-2011, 22:28:47   #8451
Banana
podrias aprovechar de cambiar anillos, metales, siempre y cuando esten malos (baja compresion, humo azul) retenes de valvulas como bien dices
retenes de valvula, sellos de agua, retenes de distribucion, correa y tensor de distribucion, asentar vv, revisar guias
Última edición por Banana fecha: 04-10-2011 a las 22:34:47
Antiguo 04-10-2011, 22:31:02   #8452
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
hola amigos
necesito ayuda hoy llegando de hacer tramites en el rocky
pille un ruido extraño
cuento corto lo pille en el viscoso creo que se llama
esta con mucho juego pero al parecer la bomba no es
por que el juego es solo en el aspa mañana
voy a ver si lo desarmo para verlo
cuanto sale todo el sistema? o solo se puede cambiar
el viscoso ?
Antiguo 04-10-2011, 22:35:46   #8453
Banana
hola amigos
el viscoso ?
solo el viscozo, vale com o 40 lukas
Antiguo 04-10-2011, 22:49:21   #8454
1000TON
ok gracias
alguien me ofrece uno de segunda mano?
es opción?
mañana llamo a auto castillo
para cotizar
Antiguo 05-10-2011, 00:01:07   #8455
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
Que sera que cuando estoy subiendo o haciendo u n poco de fuerza al ir marcha atras se me sale la low?...que podra ser?
aliwen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2011, 09:41:50   #8456
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por aliwen Ver Mensaje
en un Rocky? a mi tambien me pasa y conzco 2 Rocky´s mas que les pasa lo mismo.
Antiguo 05-10-2011, 10:18:37   #8457
Banana
puede ser que tengas soportes malos y al hacer fuerza la flexión del conjunto, topa con la carroceria, sobre todo si tienes body lift
Antiguo 05-10-2011, 17:27:22   #8458
carmageddon
Hoy por fin me entregaron mi feroza, al final se cambió empaquetadura de culata, emp. tapa valvula, retenes de valvula, de admision y escape, kit de embrague, rod. eje piloto y reten cigueñal trasero, además se rectificó la culata y se asentaron las valvulas.
Además le instalaron el termostato, pero igual la t° sube super poco, como 3-4 milimetros arriba del mínimo, no sé hasta que punto será normal eso, y tampoco sé cuanto influye en el rendimiento, ya que tengo entendido que cuando está baja la temperatura gasta mas combustible...
Bueno eso por ahora, el fin de semana voy a salir a probarlo un rato.
carmageddon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2011, 17:38:49   #8459
crossroad
Buenas
hace algún tiempo abrí un hilo en el siguiente foro:
Para preguntar por las mangueras del feroza 89 DX
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=83668
No me ha ido muy bien con las respuestas
echenme una mano porfa...
crossroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2011, 21:29:21   #8460
Banana
Empezado por crossroad Ver Mensaje
Buenas
ya te respondi e invite a este foro, en todo caso aca hay fotos de lo que buscas y el manual, revisa las paginas... ahora a lo de rigor, suba una foto y presente su maquina!!! saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:42:42.
