Antiguo 05-10-2011, 21:45:50   #8461
crossroad
ya te respondi e invite a este foro, en todo caso aca hay fotos de lo que buscas y el manual, revisa las paginas... ahora a lo de rigor, suba una foto y presente su maquina!!! saludos
Gracias por la ayuda banana cuando le sacare unas fotos a mi maquina y la presentaré lo mas pronto posible
crossroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2011, 22:02:03   #8462
iturrin
AMIGOS, el domingo ise una rutita y se me revento un cilindro de freno, perdio presion el pedal del freno, cambie las gomas del cilindro y dejo de fugar pero no agarraba presion sangre y todo, nada, hoy mande a embalatar y qedo en las mismas, he sangrado muchas veces pero el pedal se ba a fondo en las 2 primeras patadas, luego empieza a endurecer. Que podra ser? que ago para qe agarre presion? gracias por su ayuda
iturrin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2011, 22:12:06   #8463
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por iturrin Ver Mensaje
cambia el cilindro de freno, el tema de cambiar las gomas es comida para hoy y hambre para mañana!
Antiguo 05-10-2011, 22:15:30   #8464
iturrin
pero ya no tiene fugas, deviece agarrar presion el pedal ¿?
Antiguo 05-10-2011, 22:24:08   #8465
Diego Lagos
quedo bien sangrado? a mi me paso una vez y estuvieron toda la tarde los mecánicos weviando para dejarlo operativo jejeje, pero a lo que voy es que te va a durar muy poco.
Antiguo 05-10-2011, 22:33:09   #8466
iturrin
y como se si qedo bien sangrado? cual es el metodo para sangrar correctamente? jaja
Antiguo 05-10-2011, 22:37:37   #8467
Diego Lagos
sacarle el aire, cuando pisas a fondo el pedal del freno por varias veces y vas regulando de la cañeria de freno y ahi notas si esta quedando con aire o no...
Antiguo 05-10-2011, 22:41:03   #8468
Rorro Salazar
complementando, el "aire" que sale es en realidad como liquido pulverizado, y queda ok, cuando empieza a botar el liquido nuevamente.
Slds
Antiguo 05-10-2011, 22:46:22   #8469
rgqm
Avatar de rgqm
Empezado por carmageddon Ver Mensaje
Hoy por fin me entregaron mi feroza, al final se cambió empaquetadura de culata, emp. tapa valvula, retenes de valvula, de admision y escape, kit de embrague, rod. eje piloto y reten cigueñal trasero, además se rectificó la culata y se asentaron las valvulas.
Además le instalaron el termostato, pero igual la t° sube super poco, como 3-4 milimetros arriba del mínimo, no sé hasta que punto será normal eso, y tampoco sé cuanto influye en el rendimiento, ya que tengo entendido que cuando está baja la temperatura gasta mas combustible...
Bueno eso por ahora, el fin de semana voy a salir a probarlo un rato.
Yo tengo un Feroza SXP del año 1993 co termostato y desde mayo que le instale el catalitico la temperatura me sube lo mismo que a ti incluso saque el bulbo de la temperatura pensando que estaba malo y lo cambie por uno nuevo aproveche de ver si funcionanba el reloj y igual se calienta menos de un cuarto sin catalitico llega a 3/4.
RAUL
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2011, 22:57:03   #8470
iturrin
Slds
ise la sigiente operacion muchas veces: bombear el pedal, pisar a fondo y soltar la valvula, apretarla y bolver a bombear hasta qe saliera solo liquido. Sigui en las mismas, apra regular la altura del pedal como se hace?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:06:36.
