Herramientas |
#841 |
aprovecha el impulso y hazle un protector al diferencial q desentona con el resto inmaculado
todo excelente... lo unico q me gustaria es q se acabara el spray color cobre q te gusta tanto!(o no sabes en q gastarlo |
#842 | |
Lavate la boca, mi jeep no tiene una solo pieza pintada con spray
#843 |
Banned
Gonzalo.
me quiero colgar de tu experiencia y buenos resultados para copiarte un poco... Tienes fotos y detalles de que materiales usaste para hacer los soportes de los amortiguadores delanteros? por lo que alcance a cachar vi que usaste un arco de tubo. Que diametro y espesor es? Es el mismo que tenias hace años cuando hicimos el reportaje en la revista? gracias |
#844 | |
A simple vista es algo tipo astm de 1".- Estas fotos las saque de las galerias, ahi se cacha algo
#845 |
Banned
muchas gracias por la pronta respuesta!
#846 | |
Aun estan los amortiguadores instalados asi?... si es asi, estan al reves los ojos; deben ir montadas de modo que el eje de los pasadores (pernos), esten en el mismo sentido, sino al comprimir o extender, el ojo superior trabajará al corte, y será la goma del rancho que absorberá este trabajo. Como la goma no esta pensada para el corte, sino como rótula el resultado será que se rompera el ojo superior del rancho. Fijate en la montura de los amortiguadores traseros de una HIlux original, independientemente que vayan en setido cruzado, siempre los pasadores van paralelos, de modo que trabajen solo como rotula y no al corte. En el fondo debes invertir el sentido del pasador superior para que te quede en el mismo sentido que el inferior. Te comento esto, porque hice el mismo error en la Toya, y la primera pifia, fue la rotura del ojo del Rancho. Saludos Rod |
#847 | |
Esto esta asi hace varios años, y no se han roto ni dobaldo aun. No es lo idea, pero al menos a funcioando.-
#848 |
Banned
como te han andado las 200 lbs de espiral adelante?
Yo tengo paquetes, 242 lbs adelante (4 hojas de 8 mm, 44" de largo) y lo siento demasiado duro, me voy a bajar a ponere 5 hojas de 7 mm que me dan unas 200 lbs, para probar como anda. |
#849 |
Gonzalo
De que material son los bushing de los JJ ? Gracias.... Javier |
#850 |
Super bien, para mi gusto, andan impecable.-
| Gonzalo Bravo, el Famoso | RoNdrigo Pastén | General | 5 | 17-09-2009 02:49:32 |
| Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 | Roland | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 81 | 04-06-2007 16:34:36 |
| Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo | Panz | General | 2 | 28-04-2007 19:58:00 |
| Torque Pernos Corona de SJ413 | sj413 | General 4WD | 6 | 16-08-2004 09:09:56 |
| Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? | pato castro | General | 4 | 31-12-1969 20:00:00 |
