Antiguo 24-10-2011, 08:46:59   #841
Juan Luna
Predeterminado Re: "LA TOYITA".....By Moon...
Al menos en el punto 14, dice que conectado a tierra queda siempre bloqueado. Por lo que tiene sentido lo que dices.
El TCC se bloquea al soltar el pedal, y se libera cuando frenas correcto?.
Me pillaste... es mi primera caja auto... mas encima sin funcionar... pero tambien creo que falta una señal de freno...
Antiguo 24-10-2011, 09:05:11   #842
Como conversamos el otro dia , lo mas probable es que el switch del pedal del freno cierre el circuito cuando no esta pisado , y eso debe faltar, al frenar abre el circuito del Tcc y deja la caja sin la asistencia electronica. por ahi debe estar la pana, que son puntos comunes con el caso de Alberto.
Antiguo 24-10-2011, 09:14:19   #843
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
EL RAMAL SIMPLIFICADO DE HOWELL TRAE EL CABLE DE LA SEÑAL DE FRENO DEL PEDAL Y ESTA INSTALADO EN MI CAMIONETA...
PERO QUIZÁS ESTA PUESTO EN LA OTRA PATA Y ESTA MANDANDO LA SEÑAL AL REVÉS... MMMMMMM
ME DEPILO UNO SI ESA ES LA FALLA!!!!!
Antiguo 24-10-2011, 09:46:25   #844
Juan Luna
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
Pero , pueden ser 3 alternativas...
1ª.- que ese señal sea 12v+... osea meterle corriente.-
2ª.- Que ese pin se coloque a tierra.-
3ª.- Que ese pin se cierre con otro...
O estoy mal???.-
Antiguo 24-10-2011, 12:04:47   #845
O estoy mal???.-
Según lo que decía en la pagina que diste, deberías conectarlo a tierra para hacer funcionar el TCC. Suena coherente lo que dijiste mas arriba y lo que dice la pagina. Ademas coincide con el código de falla.
Y en el caso de Alberto, si es que lo conectaron al revés.. debería apretar el freno para que pueda andar ...jaja.
Antiguo 24-10-2011, 12:27:51   #846
Juan Luna
Me cuadra.. a ver si a la tarde puedo hacer esa prueba.. si resulta tendría que agregar un swich o cambiar el modo de encender las luces, en ves de cortar el positivo con el pedal, tendría que energizarlas, las dejo con + permanente... así aterrizo las luces y el tcc..
Antiguo 24-10-2011, 13:04:54   #847
Alakrán
Avatar de Alakrán
En realidad a esta altura que la caja funcione o no está pasando a un segundo plano.
Todo lo que has aprendido con esta caja es lo importante. Ya estás casi para dar cátedra en el tema.
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 24-10-2011, 13:33:07   #848
jotape
x2 y de pasaita uta que esta entretenido ,saludos y que salga todo bien
Antiguo 24-10-2011, 13:52:43   #849
Juan Luna
Gracia muchachos... pero es verdad, creo que este ultimo mes, he aprendido demasiado en el tema... el FDS recién pasado, desarme el ramal para ordenarlo y meterlo a la cabina y ya sin ayuda memoria, conecte todo y partió al toque, ya de la llave...
Volviendo al Tema... mejor usare el swich del pedal para controlar un rele de 5 patas, así dejo el NC para el Tcc y el NO para las luces... asi no recargo el swich...
Antiguo 24-10-2011, 13:55:24   #850
Por que mezclas luces con el tcc?....
Me perdí en esa parte.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:42:04.
