Antiguo 20-05-2013, 17:27:55   #841
hansf
Predeterminado Re: Dodge Ram Owners
Hola
Les queria preguntar a que RPM o velocidad pasa la 6ta velocidad en una Ram stock sin modificacion y neumaticos de fabrica..pasa todas las marchas perfecto a tiempo, pero la ultima marcha la siento aprox a los 100km/2100 rpm y luego sube sube y no siento la 6ta, ya llegando a 135 se siente forzado el motor......alguna ayuda?? no se si tenga que ver tambien con el solenoide que retrasa el paso de la 2da, segun algunos la sobremarcha tambien se ve afectada a veces.
Última edición por hansf fecha: 20-05-2013 a las 17:48:08
hansf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2013, 20:48:57   #842
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Vengo de probar la RAM en carretera, remolcando la casa rodante y realmente quedé muy contento. Un cambio notable respecto de la Tahoe V8. En subida es impresionante lo que trepa, además frena muy bien y es más rendidora con el $abor del Diesel. 1era prueba, aprobado con honores.
Antiguo 22-05-2013, 10:39:30   #843
Javier Wilde
Avatar de Javier Wilde
Ubicación: Los Pelambre, Los bronces, Altamira, Mantos Blancos, El Teniente, El Soldado......CSM!!!
Contactar con Javier Wilde a través de MSN
Como a los 80 suelta 5ta y 6ta y como 1500 rpm a 120 km/h. Caja 545rfe y 31 pulgadas.
Javier Wilde está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2013, 13:30:01   #844
hansf
Bueno parece que si era el solenoide y el sensor de pres que le falla la caja 48re, ayer mismo arrancando de un semasforo se me enciende el checkengine y luego de eso no queria cambiar a segunda despues de las 2500 rpm. En el foro cummins tambien reportan esa falla que retarda en exceso la sobremarcha, asi que ahora obligado a traer el kit, creo que el error que arroja es el P07000
Empezado por Javier Wilde Ver Mensaje
Antiguo 24-05-2013, 12:57:56   #845
Javier Wilde
Que lata. Ojala que no se demore mucho en llegar el kit.
Antiguo 25-05-2013, 13:42:44   #846
hansf
No me aguante la espera, asi que compre el original Mopar en Vigfor.. el solenoide y el sensor me salio todo por 170 mil inlcuido ATF y filtro de aceite. Ya la montamos y quedo de maravillas, pasan las marchas a tiempo tanto hacia arriba y hacia abajo sin ningun tiron y lo mejor de todo la sobremarcha conecta a tiempo, asi es que si tiene que ver el governor solenoide con el retraso en tirar la sobremarcha. Consulte en Asalto Express y lo mismo me hubiese salido 300 lucas, asi que no esta mal comprar en Vigfor si no quieren esperar a que llegue el kit desde USA.
Antiguo 25-05-2013, 15:25:27   #847
atilio
hola, me alegro que pase la primera prueba, como tiran estos camiones ¡¡¡¡¡¡, solucionaste el problema del cuenta revoluciones ?? la mía empezó a fallar también ... el golpeteo de la dirección se soluciona con mucha grasa, ademas instale una grasera para evitar desarmar toda la columna siempre . Alguien sabe como arreglar lo de las RPM.???
SALUDOS
Última edición por atilio fecha: 25-05-2013 a las 15:56:55
atilio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2013, 15:20:19   #848
hansf
Atillo, el tema del golpeto de la direccion con grasa funciona pero es como tomar calmantes cuando tienes la muela podrida, mejor sacar la columna y colocar un bushing para evitar el juego que tiene la columna, venden kit en usa o puedes hacer uno con torno, ya sea de polietileno o tecnil, engrasas y se acaba el problema aca dejo un video, corresponde a la Ram de 2da generacion pero en la 3era falla igual.
https://www.youtube.com/watch?v=AEPbi1rVSCE
Empezado por atilio Ver Mensaje
SALUDOS
Antiguo 01-06-2013, 12:33:36   #849
Jorge Guerra
Empezado por hansf Ver Mensaje
Hola, yo tengo una ram 2500 y al andar por caminos malos suena como que golpeara algo en el piso del conductor y al frenar y soltar tambien golpea, revisaron los frenos y nada. Sera el mismo problema de la direccion.
Yo revice por debajo y no hay nada suelto
Jorge Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2013, 17:33:14   #850
hansf
Empezado por jorge guerra Ver Mensaje
debe ser lo mismo que le pasa a todas, el problema esta entre la barra pitman y la columna de la direccion, ahi hay algo de juego siempre...hay gente que ha cambiado casi todo el tren delantero y sigue el ruidito infame.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:13:07.
