Antiguo 24-06-2011, 13:02:33   #841
chevota
Predeterminado Re: Yota Owners -Hilux & 4Runner-
Esta es mi hilux, no le hago nada hace muchisimo tiempo.. pero aqui esta.
Antiguo 24-06-2011, 13:09:50   #842
JZM
Avatar de JZM
Empezado por caxtrol Ver Mensaje
Hola
Quien a colocado espaciadores en Toyota 4Runner Gen 4 ??, me gustaria escuchar comentarios, ya que estoy viendo la posibilidad de traer un par para mi 4Runner.
He leido en foros en USA que el ideal es intalar los Spidertrax de 1,25" ya que son "Hub Centric".
http://www.top4runners.com/cgi-bin/i...elspacer08.jpg
Alguien ha instalado Spidertrax ??, u otra marca y como les ha andado ???
"The Toyota 4Runner's factory wheels, as most other recently manufactured factory wheels, are hub-centric. A hub-centric wheel uses a chamfered center bore that fits onto a corresponding raised section of the hub, centering the wheel perfectly. When the lug nuts are tightened, the weight of the vehicle is supported solely by the fit between the wheel's center bore and the hub. The wheel bolts or studs then serve simply to hold the wheel onto the hub, and are loaded only in tension, where they are most strong. If the studs were required to absorb vertical forces, they would be loaded in single shear which is the weakest arrangement for a fastener. "
Saludos y quedo a la espera de sus comentarios
Hola, yo tengo esos y ningún problema, eso sí el balanceo de las ruedas delanteras debe ser bueno, con o sin spacers la runner tiende a ser sensible a un mal balanceo.
Antiguo 25-06-2011, 18:45:43   #843
Juan Luna
Atencion!!! antes que se agoten!!!
http://twistedandes.com/foro/showthr...45#post1025845
Antiguo 28-06-2011, 22:56:16   #844
JLX
Avatar de JLX
Contactar con JLX a través de MSN
Les quiero mostrar esta Toyota Tacoma 2011 2.7 lt 4x4 SR5, que trajimos para un tìo. Lo malo, no falto el flaite que bajo la camioneta y le robò el pomo de la palanca de cambio.
Espero que les guste la camio
Slds
Última edición por JLX fecha: 29-06-2011 a las 00:56:58
JLX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2011, 11:57:39   #845
Belleza .. y de cambios .. ! uff ..
Antiguo 29-06-2011, 12:40:39   #846
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Bonita la Taco... ¿se mueve bien con el 2.7 ese tremendo barco?
Antiguo 29-06-2011, 13:05:05   #847
JLX
Avatar de JLX
Tiene rico andar el 2.7vvti aunque desde mi percepcion la encontre una poquito pesada para el motor, en cuanto a las relaciones a las 60 millas el tacometro fluctua entre las 2300 y casi las 2400 RPM.
Tengo que leer el manual explicarle a mi tio sobre los chiches que trae como por ejemplo trae un boton RSCA Off que no se para que es.
Por otro lado alguien sabe donde podria conseguir el pomo para la Tacoma?? o sino habria que aplicar ebay no mas .
Slds
Antiguo 29-06-2011, 13:13:06   #848
Eduardo Silva
Empezado por JLX Ver Mensaje
Slds
RSCA OFF es para apagar los airbags laterales. (se usa para evitar que se activen por golpes o inclinación lateral si estás jeepeando por ejemplo)
Antiguo 29-06-2011, 14:32:09   #849
nada que no se pueda resolver con un SC ..
Antiguo 30-06-2011, 00:28:01   #850
JLX
Avatar de JLX
uff un SC seria una maravilla...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:25:41.
