Antiguo 24-06-2010, 10:53:09   #841
Pato Ríos
Contactar con Pato Ríos a través de MSN
Predeterminado Re: 60hrs. DE ATACAMA DESERT TROPHY 2010 primer fecha 25-28 junio 2010
Señores competidores,, (Avaria,, sigue trabajando,, este mensaje es para los competidores) esta competencia será especial por lo dura y compacta de lsa duna, por lo tanto la gran mayoría de las trepadas serán consideradas especiales (trepada especial: trepada condicionada por los jueces).
algunas de las cosas que podrían encontrar en esta competencia con una especial ( las trepadas pueden tener una o mas condicionantes):
- trepada al medanoso sin uso de escalón o descanso.
- TREPADA CON CORRAL : zona de partida con todos los competidores agrupados y con prohibición de salir de áreas delimitadas, normalmente estas partidas son con bastante pendiente donde no se puede bajar mas de donde se dio la partida:
- PARTIDA CON PUERTA : trepadas donde la única forma de ingresar a la cancha o hacer mas intentos, es pasando por una puerta de jueces, solo se podrá entrar a la cancha con la aprobación de un juez.
- TREPADA CON PUERTA : trepada que tiene en alguna parte del recorrido una puerta que esta marcada por 6 conos, en este caso, quedar en el area que marcan los 6 conos significa 0 punto.
- META CON PUERTA : esta meta esta delimitada por una puerta que debe ser pasada completamente por el vehículo para marcar los 11 puntos, en este caso, quedar en el area de la puerta significan puntos, pero no es considerada cumbre.
MAS TARDE EXPLICO LAS OTRAS.
AQUI UNA GRAFICA DEL TIPO DE TREPADAS.
AQUI UNA GRAFICA DE LAS ALTERNATIVAS
Última edición por Pato Ríos fecha: 29-07-2010 a las 18:58:57
Pato Ríos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2010, 11:02:43   #842
JPOsses
El map..no es problema...
TPS...menos
IAC...tampoco
Distribuidor...ya se calo y no deberia dar problema...
Leva...igual...
yo al igual opino deberia dser el sensor de posicion cigueñal o bien un corte...
Lo otro puede ser que todo este bien pero los inyectores no esten tirando bencina por algun corte en el ramal....
por ultimo revisa el ramal puede haber algun corte...
y siu no...al igual que mi amigo pajarito llevo un coleman con algunos bebestibles y sanguchitos de lechuga con tomate y semillas de sesamo....no voy a sacar el asiento trasero por si aca¡¡¡¡
Saludos y vamos todavia....¡¡¡¡¡¡¡¡
JPOsses está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2010, 11:20:57   #843
Donde veremos el partido???? o hay que conformarse con el Pato bailando Waka Waka????
Antiguo 24-06-2010, 12:31:24   #844
jorge avaria
Empezado por Ang.Cabib Ver Mensaje
revisa el modulo de encendido, me paso lo mismo con mi samuka, lo cambie por uno de vitara y problema resuelto.
saludos :D
No tiene modulo
Antiguo 24-06-2010, 12:47:04   #845
Empezado por jorge avaria Ver Mensaje
No tiene modulo
Ahi esta la falla entonces !!!
Antiguo 24-06-2010, 12:49:35   #846
Pato Ríos
waka waka te voy a bailar cuando estes bajo el diferencial sacando el cardan!!!!
Antiguo 24-06-2010, 17:31:51   #847
mikeknuckey
Caja montada y efectuando los primeros despegues...jejejeje en unas horas mas sabre la verdad
mikeknuckey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2010, 17:54:24   #848
mikeknuckey
Empezado por mikeknuckey Ver Mensaje
No pude ser mas mala cuerte... a esta caja tambien le patina la 3ra...
Ahora si que no se que hacer...
Antiguo 24-06-2010, 18:07:18   #849
Ang.Cabib
Avatar de Ang.Cabib
ohhhh que malaaa
Ang.Cabib está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2010, 18:45:32   #850
mikeknuckey
ohhhh que malaaa
Prestame la caja del Zamuka pa ir al 60 mejor...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:02:55.
