Antiguo 24-10-2011, 14:00:42   #851
Juan Luna
Predeterminado Re: "LA TOYITA".....By Moon...
Por que mezclas luces con el tcc?....
Me perdí en esa parte.
Para usar el swich de luces que tiene el pedal de freno.. el de la blazer, tenia un swich especial que salían varias lineas... yo necesito que me cierre el positivo para encender las luces y me cierre una tierra para el Tcc, como tengo un swich de una sola linea para hacer ambas pegas, pongo un rele..
Te Encontraste??
Antiguo 24-10-2011, 14:01:57   #852
Juan Luna
O dejo un positivo fijo a las luces y corto por tierra, con el TCC
Antiguo 24-10-2011, 14:04:25   #853
Te Encontraste??
Ah, perfecto.
Entonces instala un relay inversor conectado al botón del pedal. Cuando aprietes y se energice, cortara el paso a tierra. Y al soltar quedara con tierra.
Ahí queda funcionando para ambas cosas sin recargar nada ni modificar las luces.
Antiguo 24-10-2011, 14:06:32   #854
... pero primero manda a tierra ese cable de una vez!!.. y prueba si la caja funciona.
El publico esta expectante.
Antiguo 24-10-2011, 14:11:42   #855
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Aca esta el plano asociado, vienen 12 V de un fusible, pasan por el switch del pedal y llegan al Pin 10 del conector c4 del computador, por lo tanto en ese pin deber recibir 12 Volts y cuando pisas el pedal el computador detecta 0 volt, osea si no lo tienen conectado el computador esta interpretando que el freno esta pisado.
Antiguo 24-10-2011, 14:15:06   #856
Hernan Iriarte
Metele 12 volts al cable morado directo, asi el computador creera que el pedal del freno no esta pisado. (contact open with brakes applied)
Antiguo 24-10-2011, 14:19:16   #857
FABIAN MORALES
Y si le ponis una caja mecanica?
Yo tengo una que venia en una S-10 4x4 mecanica....
F.M.
Antiguo 24-10-2011, 14:28:19   #858
Y que hay de esto?....
"14. TCC (Torque Converter Clutch) always locked: TCC apply solenoid circuit shorted to ground, TCC solenoid blockage, or TC broken (must remove trans and replace TC)."
http://www.twincharlotte.com/transmi...r-Charlotte-NC
Antiguo 24-10-2011, 14:35:18   #859
Hernan Iriarte
Arriba esta el diagrama, claramente dice que es 12 volts, estos planos estan sacados de alldata para el modelo especifico, los compramos para la MC hace un par de años.
La del alberto hoy tiene a tierra esa señal y esta en limp home, Ponganle 12 volts luego al cablecito, ya que todos estamos impacientes jajajaja.
Antiguo 24-10-2011, 14:53:49   #860
Hernan Iriarte
esa falla me da la impresion que es del selenoide del lockup del convertidor, dice reemplazar el selenoide o el convertidor, no tiene nada que ver con la señal del freno que viene desde el switch de freno, la unica relacion que tiene con el TCC es que si vas en directa sobre 70 km/h y el lockup esta conectado, pisas el freno y desabilita el lockup, para que puedas frenar la camioneta.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:19:05.
