Antiguo 01-06-2013, 17:00:24   #851
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: Dodge Ram Owners
Yo acabo de solucionar definitivamente el golpeteo del manubrio.
Me traje la columna (entre manubrio y caja de dir) Borgeson. Usd 280.
Antiguo 09-06-2013, 20:56:45   #852
hansf
Estimado, eliminaste 100% el golpeteo con esa columna? no te encontraste con juego en la union caja/brazo pitman/rotula???
hansf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2013, 22:34:45   #853
FLAVIO
Empezado por hansf Ver Mensaje
No me aguante la espera, asi que compre el original Mopar en Vigfor.. el solenoide y el sensor me salio todo por 170 mil inlcuido ATF y filtro de aceite. Ya la montamos y quedo de maravillas, pasan las marchas a tiempo tanto hacia arriba y hacia abajo sin ningun tiron y lo mejor de todo la sobremarcha conecta a tiempo, asi es que si tiene que ver el governor solenoide con el retraso en tirar la sobremarcha. Consulte en Asalto Express y lo mismo me hubiese salido 300 lucas, asi que no esta mal comprar en Vigfor si no quieren esperar a que llegue el kit desde USA.
Estimado y tienes algún número de parte para estas piezas para comprarlas en vigfor, o como las pido.
Flavio
FLAVIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2013, 00:09:03   #854
hermanoslatournerie
Empezado por FLAVIO Ver Mensaje
Flavio
tienes que llevar el numero de chasis, y lo pides como gobernador. Ojo esta mas barato ese repuesto en repuestosexprees son originales mopar.
Antiguo 10-06-2013, 00:15:07   #855
hermanoslatournerie
El tema de el golpeteo es super facil, se fabrica un housing en tecnil en torno, 30 minutos estas listo.
Esta falla la tienes en todas las Ram pasado los 125mil kilometros en nuestro caso a las tres que tenemos se les realizo el trabajo, no hay mas traqueteo.
Para los que tienen problema con la tardanza en el paso de cambio (2500 rpm), saquen la tapa del carter de la caja y a la vista tendrán el famoso gobernador, este repuesto muchas veces no se refleja en el escaner dodge.
Antiguo 10-06-2013, 00:26:06   #856
FLAVIO
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
Hay q comprar sólo el gobernador?
Este sería http://www.ebay.com/itm/518-618-46RE...150301&vxp=mtr
Antiguo 10-06-2013, 16:22:07   #857
hansf
Flavio
No vayas a Asalto Express te sale 270 lucas la gracia, anda a Vigfor y pide el Governor Solenoide y el sensor de presion de la caja 48re y listo sale 100 lucas ambos, debes cabiar ambos no solo el governor. Ademas de eso aprovecha de cambiar el ATF y el filtro.
Slds
Antiguo 10-06-2013, 16:24:26   #858
hansf
ese housing lo colocas en la columna? es in infierno el tema del golpeteo, se arregla y vuelve, solo se que esta entre la barra pitman, caja direccion y columna
Antiguo 10-06-2013, 16:49:13   #859
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Sería ideal que pudieras detallar el trabajo para que le sirva al resto. Si no, sólo es un dato al vuelo...
Slds
SV
Antiguo 10-06-2013, 18:15:33   #860
FLAVIO
para que tengas una idea.
vigfor.
selenoide, gobernador, filtro de caja y 12 litros de atf. $176.632 c/iva
repuestos express
lo mismo anterior. $337.000 c/iva
ambas cotizaciones enviadas hoy.
saludos y gracias
FLAVIO
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:08:38.
