Antiguo 24-10-2011, 18:15:57   #8651
Oskr_Diaz7790
Avatar de Oskr_Diaz7790
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
...malas noticias......
Revisé el aceite y salio cafe.....al igual que la tapa del aceite...
A la tarde voy a revisar las bujias a ver como salen, pero denante lo eché a andar y partio a 3 pistones.....
Parece que definitivamente es la culata...lo raro es que no se ha pegado ningún calentón...¿tan mala serán las empaquetaduras alternativas???
Claudio
mm q refome el asunto del aceite en el agua a mi en un par de meses atras me paso lo mismo... lo fome que yo tenia un perno cortado que salga todo bien nomaspo noo queaa otra
Oskr_Diaz7790 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2011, 18:30:53   #8652
Oskr_Diaz7790
quen tendra una transfer mala por ay nesesito la parte donde va el perno para sacar el aceite por q la mia taba quebrada en el hilo del perno
Antiguo 24-10-2011, 22:14:06   #8653
Rorro Salazar
Empezado por Oskr_Diaz7790 Ver Mensaje
yo tengo una...pero esta completa e impeque, si te interesa lo conversamos por interno.
Antiguo 24-10-2011, 23:12:20   #8654
Banana
compadre, saquela y mandela a una rectificadora a que le pongan un inserto, son pocas lucas
Antiguo 24-10-2011, 23:14:41   #8655
Banana
Claudio
si no les hacen el reapriete como la gente si!!
Antiguo 25-10-2011, 07:32:17   #8656
Oskr_Diaz7790
muxas gracias rorro pero nesecito una en mal estado para solamente sacar esa parte q se quebro..
gracias saludos
Antiguo 25-10-2011, 07:35:02   #8657
Oskr_Diaz7790
tendre que hacer eso nomas no me queda otra tratare de llegar a sacarla hoy por q la nesecito pal finde..
gracias claudio
Antiguo 25-10-2011, 09:01:56   #8658
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
pucha ke lata viejo, pero asi es el tema con los alternativos. a veces te pillas alternativos de muy buena calidad y otros ke dejan bastante que desear.
El mio despues de darle una par de vueltas y por varios motivos, decidi ajustar, el sabado se va a taller y se destapa para evaluar las condiciones del motor. pero ahi cosas que prefiero reponer en original y una de ellas es la empaquetadura.
A veces me explicaba el mecanico ahi empaques de tan mala calidad, que duran un par de meses y empiezan los problemas.
y como pretendo quedarme con el yik por laaaargo tiempo, entonces mejor hacer un trabajo de calidad asi, despues te aseguras de andar tranquilo porl a vida.
ya, anoche desarme y me encontré lo siguiente:
bujias 1 y 2 húmedas
antes de desarmar, pesqué la llave de torque y volví a apretar los pernos de la culata con la especificación de torque del manual y algunos pernos dieron!!!
Al parecer el problema fue de apriete de culata....voy a cambiarla nuevamente y ver que pasa....¿alguien sabe cuanto torque máximo le puedo dar a los pernos?...al parecer, el torque que aparece en el manual no es suficiente cuando la empaquetadura no es original...
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2011, 14:54:31   #8659
Banana
Claudio
compadre, lo que sucede es que se pierde torque cuando los hilos estan sucios, el perno se aprieta antes y "parece apretado" a la culata aprietala con 90 lbs parejo, ojo que se aprieta de adentro hacia afuera
Antiguo 25-10-2011, 16:42:10   #8660
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Paso el dato por si no lo han visto.
Caja 5º.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=84534
Todo sea por el nuevo proyecto, Saludos
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:44:52.
