Antiguo 30-10-2011, 11:11:02   #8681
Oskr_Diaz7790
Avatar de Oskr_Diaz7790
alfiiiin oy tempranito empese a sacar los pernos traceros y xaooo ya no estan jajaj aora tengo los tacos en posicion para colocar los pernos....
pero me faltan los pernos ...no falta nada
consulta xikillos ......... es necesario bajar el radiadior con 2" de levante o no..... ya q no se como bajarlo
gracias saludos
Oskr_Diaz7790 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2011, 11:34:34   #8682
martinesco
y se va a inscribir alguien mas en esto o vamos a aperrar con perrofeo y max solamente? hace rato que piden una juntada de todos, pero no veo ningun interes al momento de los kiubos. ya pue a matricularse, no hay escusas hay mas de un mes aun para planificarse
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=83503
Te olvidaste de mi viejito, sin mi ese raid no vale nada.
Antiguo 30-10-2011, 11:54:06   #8683
Banana
Empezado por martinesco Ver Mensaje
jajajaja eso me gusto!!
Antiguo 30-10-2011, 13:07:27   #8684
Rodrigo A
[QUOTE=willian tuner;1076073]
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
Ufff yo ando igual. Lo mas seguro. Que sea el pasador del piston o alguno de los metales sueltos. Vielas, pasador piston , etc ,,,, ,,,, pero nunca se le quita el ruido ???? Que aceite estas usando??
Como esta Don William, estoy usando un 20w-50 mas un aditivo para que no suene tanto, despues de un rato se me olvida y al parecer algo se quita, sabe Ud. cuales son los riesgos de andar asi ???????, por lo que me dijo el ultimo mecanico el cree que es el pasador del piston de algun cilindro probablemente el 3° o 4°, le puso un estetoscopio de macanico y algo escucho por ahi, pero como no hay $$$$$ aun , ando igual sin exiguirlo tanto.
Saludos desde Quilpue
Antiguo 30-10-2011, 15:33:30   #8685
willian tuner
Avatar de willian tuner
[QUOTE=Rodrigo A;1076108]
Ha pero se le quita el ruido al rato de estar encendido ??? O siempre suena ...... El feroza que tenia solo sonaba en las Mañana frias y despues a las 5 mits se le pasaba ..... Y ahora el rocky que tengo no se le quita con nada jjajajajaja le voy a poner aceite 50 para ver que pasa y te cuento si baja el ruido
Antiguo 30-10-2011, 16:34:37   #8686
jorge bravo riveros
[QUOTE=willian tuner;1076126]
Al ROCKY le suenan los taquis cuando parte en la mañana pero se le quita en unos segundos mientras les llega aceite..despues de eso su andar es suave ....
jimmy
Antiguo 30-10-2011, 18:14:02   #8687
Banana
[QUOTE=jorge bravo riveros;1076135]
jimmy
el problema es que el motor no tiene taques hidráulicos, comúnmente a los motores daihatsu le suenan los pasadores, sobre todo si no usan partes originales... no les suceda nada, pero hay que utilizar aceite mas gruesa 20W50
Antiguo 30-10-2011, 18:22:27   #8688
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Empezado por Oskr_Diaz7790 Ver Mensaje
gracias saludos
pa bajar el radiador, hay que hacer un par de hoyo más abajo para que calzen los pernos.
CLaudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2011, 20:40:57   #8689
Rodrigo A
[QUOTE=Banana;1076150]
Don Banana , saludos, entiendo entonces ,que lo que suena son los pasadores de los pistones????? .si es asi y dices que no sucede nada, jejejejje entonces le doy no mas, espero verlos en ritoque ,
saludos desde Quilpue
Antiguo 30-10-2011, 20:46:42   #8690
MEX
Va... Visitas en el foro....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:29:42.
