Antiguo 24-10-2011, 15:11:45   #861
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado Re: "LA TOYITA".....By Moon...
Ya po hernan ... Has valer tu condición de jefe y anda al taller para que me hagas feliz
Antiguo 24-10-2011, 18:06:28   #862
Juan Luna
A las 18:30 como peo a conectar el bendito cable... a la noche novedades....
"Escúchame señor te lo ruego"...
Antiguo 24-10-2011, 20:55:35   #863
Alberto Bravo
Yahhhh yyyyyyyyyy?
Antiguo 24-10-2011, 22:32:24   #864
Juan Luna
FUNCIONO!!!!!!!!
Pero como el forro
Sigue igual, por lo que cacho es que esta el circuito abierto por tierra, porque ni aplicando corriente directa abre la selenoide...
Alberto te toca...
Antiguo 24-10-2011, 22:44:14   #865
Alberto Bravo
FUNCIONO!!!!!!!!
Pero como el forro
Alberto te toca...
Jajajajajaaj.. Hasta un amago de incendio tuve en la casa de tantas velitas que te prendí!
Chuuuu eras la esperanza won oh! Y ahora quien podrá defendernos?
Antiguo 25-10-2011, 00:13:55   #866
Juan Luna
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
Mientras aparecen mas planos... mosquea al gringito que te vendio el ramal, en una de esas tiene la solucion....
Antiguo 26-10-2011, 18:04:57   #867
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Aer, vamos a tratar de aportar y no enredar el cuento mas:
Alberto escaneo la ECU y le arrojo 4 codigos de falla asociados a la caja, P0740 TCC selenoid, P0753 1-2 shift selenoid, P0758 2-3 shift selenoid y P0785 3-2 control selenoid. las causas para estos codigos de fallas para mi son claros y solo hay dos posibilidades o no esta llegando alimentacion a las selenoides ya que todas se alimentan del mismo punto o todas las selenoides estan malas (lo que no creo aun que con lo mala cuea que es este wn puede ser)
Como detectar cual es el problema no es dificil, primero que todo medir que lleguen los 12 volts al pin E del conector, si no llegan hay un problema del ramal y si llega la pelota se pasa pal lao de la caja. Si el drama esta en la caja hay que medir en los pines de la caja la resistencia de las selenoides (ohms) si marcan una resistencia muy baja o 0, estan cortocircuitadas, si marcan un valor sobre 100 ohms estan buenas y si marcan abiertas estan quemadas las bobinas de las selenoides.
Los puntos para medir serian:
Resitencia entre el pin E y T (TCC)
Resitencia entre el pin E y S (3-2)
Resitencia entre el pin E y A (1-2)
Resitencia entre el pin E y B (2-3)
Me inclino por que la MC tiene drama de alimentacion.
Ahora para la camio de Moon, yo revisaria las selenoides aunque deberia estar buenas por que la caja salio andando y no se le ha metido mano.
Antiguo 26-10-2011, 18:10:50   #868
Alberto Bravo
... Plop!
Antiguo 26-10-2011, 18:24:42   #869
Hernan Iriarte
... Plop!
Te puedo hacer un curso gratis en el dificil arte de usar un tester, acerquese por mi casa para enseñarle al so won. (ensuciate las manos ********).
Antiguo 26-10-2011, 18:29:22   #870
Alberto Bravo
Ctm eri mala onda sabes que tengo atrofiados los dedos... Won eri Jefe... Tomate la tarde! Y me quitas la pena .. Si solucionai el cacho.. Te lo juro que te lo escondo en la boca!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:04:05.
