Antiguo 07-11-2011, 19:44:30   #8751
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Claudio, que calidad de repuestos usaste? consulto porque mi motor esta en el taller y esta semana comienza el destape para ver en que condiciones se encuentra
Slds
En general, todo alternativo japones...incluso tuve que comprar el eje de levas original por 180 lucas (barato)
Si buscas aca en foro de feroza, encontrarás un listado donde publiqué los precios de los repuestos
CLaudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2011, 19:44:59   #8752
martinesco
YYYYYYY.............?????
Como va la cosa?
Necesitamos minimo 10 para hacer un grupo unico
confirmados...
1- Max..
2- martinesco..
3- Banana...
4 -Willian Turner
5- perrofeo
6- 1000Ton
7-
Antiguo 07-11-2011, 20:23:37   #8753
carmageddon
bueno, vengo llegando del mecánico y me dice que son los anillos ya que midieron compresión y ademas las bujias salieron con aceite, etc etc...
Me dice el mecánico que los mas barato que se puede probar es usar un aditivo liqui moly que se le hecha directamente al motor y "podria eventualmente" llegar a soltar el anillo que está pegado (por lo que me dice es solo uno)..... la verdad no me tinca mucho.
Lo otro es cambiar anillos y eso ya es caro, voy a tener que guardar el bicho minimo 3 meses (es mi único vehíiculo) para juntar el sucio dinero. Lo mas probable es que tenga que llevar el bicho hasta stgo. para hacer la pega, todavia no conozco un taller bueno acá en antofa, asi que mas plata todavia.
La última opción es vender el feroza "a lo que salga", que no creo que sea mucho.
Bueno eso y gracias por las respuestas.
carmageddon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2011, 22:07:06   #8754
Rorro Salazar
Empezado por carmageddon Ver Mensaje
pucha que fome compadre, si mal no recuerdo, tu hace poco habias hecho un trabajo considerable en el jeep (emp. culata, sellos de valvulas y otros que no recuerdo) pero sin embargo, me extraña que tu mecanico no halla detectado estos problemas antes de hace el trabajo anterior. Consulto si la vez anterior midieron compresion? con esa informacion puedes decidir que hacer a tu motor, si no es asi, creo que tu mecanico le falta bastante.
saludos y cuentanos como va tu tema
Antiguo 07-11-2011, 22:31:48   #8755
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Empezado por martinesco Ver Mensaje
Como va la cosa?
confirmados...
1- Max..
2- martinesco..
3- Banana...
4 -Willian Turner
5- perrofeo
6- 1000Ton
7-
estimado
una consulta nunca he entrado en ritoque y tengo
ganas de ir con mi polola y hija de 2 años
es muy moledor como para mi hija??
PD: y para el rocky???
Antiguo 07-11-2011, 22:38:46   #8756
gunther kyling
un dato, en repuestos de ajuste de motor para el feroza en daitocar la serena cuesta unos 96 lucas porciaca
gunther kyling está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2011, 22:40:00   #8757
Banana
compadre no huevee, liquido de frenos, wd 40 o el famoso aditivo, el anillo se suelta, en caso de no soltar hacer andar el motor y manteneiendolo como a 2000 vueltas hecharle chorritos péqueños de aguia destilada
Antiguo 07-11-2011, 22:41:12   #8758
Banana
estimado
con hijna nica la primera vez, primero a soltar la mano
Antiguo 07-11-2011, 22:46:46   #8759
gunther kyling
Empezado por varpa Ver Mensaje
Gunther,como te comente el otro dia con los 275 al girar la direccion te rozara un poco ,,con un combo a las gomas de los tapabarros y un poco a las barras estas listo .
Saludos .
Pato V.
si vale y gracias pero es qu ya tenia el kit y queria ocuparlo . una duda si al mover la barras si o si hay q alagar el candao aunque sea un poco
Antiguo 07-11-2011, 23:07:40   #8760
1000TON
shutaaa que bueno que pregunte
vamos a mandar de nuevo las peticiones de permiso entonces
por que me avían dado permiso con esa condición pero como dices que
es muy moledor
a ver si me dan permiso ahora de nuevo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:54:03.
