Antiguo 07-11-2011, 22:17:57   #8761
carmageddon
pucha que fome compadre, si mal no recuerdo, tu hace poco habias hecho un trabajo considerable en el jeep (emp. culata, sellos de valvulas y otros que no recuerdo) pero sin embargo, me extraña que tu mecanico no halla detectado estos problemas antes de hace el trabajo anterior. Consulto si la vez anterior midieron compresion? con esa informacion puedes decidir que hacer a tu motor, si no es asi, creo que tu mecanico le falta bastante.
saludos y cuentanos como va tu tema
Asi es, hace poco le hice ese trabajo al motor y el mecánico no detectó nada... de hecho el motor habia quedado parejito y con fuerza, fue despues de un viaje que empezó el problema. De todas maneras tal vez faltó que el mecánico revisara más el motor.
compadre no huevee, liquido de frenos, wd 40 o el famoso aditivo, el anillo se suelta, en caso de no soltar hacer andar el motor y manteneiendolo como a 2000 vueltas hecharle chorritos péqueños de aguia destilada
entonces puede que sirva lo que dice el mecánico? sería bacán, por que me ahorraría un montón de plata..... como sería mas o menos el procedimiento? sería sacando la bujía y hechando el aditivo directamente? sabes como se llama el aditivo, para cachar masomenos cuanto cuesta?
Saludos y gracias por las respuestas
carmageddon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2011, 23:11:34   #8762
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por carmageddon Ver Mensaje
no se desanime compa y animo con el bicho ,,, hay soluciones para eso,,,, prueba con el aditivo y prendele una vela a tu santo jjejeje
Antiguo 07-11-2011, 23:43:56   #8763
willian tuner
Empezado por martinesco Ver Mensaje
YYYYYYY.............?????
Como va la cosa?
Necesitamos minimo 10 para hacer un grupo unico
confirmados...
1- Max..
2- martinesco..
3- Banana...
4 -Willian Turner
5- perrofeo
6- 1000Ton
7-
creo que tambien van unos amigos de banana con esos armamos el grupo vip del raid jajajajaj digo vip por que tendremos a banana y perrofeo de guias tu como apoyo medico jajajaj como el año pasado y max apoyo logistico (staff del raid) estamos listosss haaaa y el monkey que se una jejejjejejaaa
banana
perrofeo ( ojo la cerveza es solo para la foto y no para el calor)
Antiguo 07-11-2011, 23:48:32   #8764
willian tuner
con hijna nica la primera vez, primero a soltar la mano
shutaaa que bueno que pregunte
vamos a mandar de nuevo las peticiones de permiso entonces
por que me avían dado permiso con esa condición pero como dices que
es muy moledor
a ver si me dan permiso ahora de nuevo
si no esta aconstumbrada a la media hora se aburre ,,, aparte que si no has ido a ritoque mejor anda solo con tu polola y suelta muñecas primero en las dunas
lleva el 1/10 y armamos el mini raid jajajajja
Antiguo 08-11-2011, 07:08:17   #8765
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
ok entiendo mi 1/10 esta full crawler le meto pichi-cata y la dejo mas para arena con un 27T y piñones originales queda voladora y comedora de pilas saludos
Antiguo 08-11-2011, 10:11:36   #8766
martinesco
estimado
una consulta nunca he entrado en ritoque y tengo
ganas de ir con mi polola y hija de 2 años
es muy moledor como para mi hija??
PD: y para el rocky???
No pasa nada, los vehiculos no sufren, solo los riñones.
Respecto a tu hija, una buena silla nomas en el asiento delantero y listo.
Antiguo 08-11-2011, 10:27:36   #8767
1000TON
entiendo
mi hija tiene su silla con cinturón de 3 puntas
la uso atrás en medio del asiento por que
queda justo en el centro de la jaula que tiene el bicho
Antiguo 08-11-2011, 10:51:41   #8768
MEX
solo pa tentarte MAMAHUEVO!!!!!....
banana
Antiguo 08-11-2011, 10:58:09   #8769
jorge bravo riveros
estimado
Don milton ya se le olvido como andubo en el trepadunas de conti...me parese que con esa experiencia , ya puede andar mas tranquilo , pero siempre con precaucion , por los comentarios las dunas de putu ,son mas violentas asea muy cortantes... asique disfrute nada mas ..
un abrazo
jimmy
Me encantaria conocer esas dunas...algun dia...
Antiguo 08-11-2011, 12:03:08   #8770
perrofeo
Avatar de perrofeo
entiendo
Hola que tal, por mi parte yo fui al primer raid blockeado con mis 2 hijos y mi señora embarasada de 6 meses si bien hice toda la ruta no realice nada de lo que me pueda arrepentir de uno esta la decision siempre hay rutas o pasos alternativos....
Saludos Daihatsu Owners Nos vemos el 10
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:40:22.
