Antiguo 21-06-2013, 10:19:58   #871
Predeterminado Re: Twisted Cruiser Reloaded
Tambien pondre un Pirometro y un marcador de Tº de Caja que tengo por ahi guardados.
lo único que no vi fue oil press gauge de 2 1/6 .. lo cual me llamó la atención.
Antiguo 21-06-2013, 18:07:38   #872
A T X
Avatar de A T X
Solo hay que abrir más los ojos !!!
está integrado en el marcador conjunto al voltmetro y t° de agua....OIL Psi (0-100)
Antiguo 21-06-2013, 19:06:21   #873
Empezado por A T X Ver Mensaje
si ese lo vi .. más estaba pensando para mi que uso los standard 2 1/16 no vi oil press suelto .. ( individual )
Antiguo 21-06-2013, 19:24:27   #874
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Hoy no saque fotos, pero les dejo unas de los Marcadores que encargue para el tablero, el Velocimetro es por GPS e incluye intermitentes y luz Alta y varias funciones, el otro es totalmente digital y programable con luces que avicen tenperatura, presion de aceite, bencina, etc..
una consulta estimado, que pasa con el kilometraje del vehículo?... comienza todo desde cero o se puede setear?...
solo de curioso!
Antiguo 21-06-2013, 20:04:46   #875
Desde cero, en realidad eso no me interesa mucho, es el tercer motor que tiene este TLC, y el tercer Jurgo de Diferenciales, así que no se de que podria servirme el Kilometraje original jejeje..
Antiguo 21-06-2013, 20:14:56   #876
Aca van las fotos de Hoy, los Discos traseros quedaron listos. asi que ahora a armar el diferencial trasero, me faltan las abrazaderas y tariamos listo, hasta que lleguen los bloqueos.
Se pusieron rodamientos nuevos en las masas del eje flotante trasero, mas que nada por precaucion ya que estaban en buen estado los rodamientos originales.
Despues seguimos soldando soportes y limpiando un poco el chasis de soldaduras viejas.
Antiguo 22-06-2013, 00:55:26   #877
harald
Felicitaciones, muy bueno el upgrade! Va a quedar atomico.
Porque haces la distinción entre pirómetro y marcador de Tº? Tengo entendido que son lo mismo, ambos indican la temperatura de algo o no?
Yo tampoco los conocía, pero investigando un poco llegue a ellos, se pueden customizar a tu pinta al momento de comprarlos (yo pedi los Standard nomas).
Antiguo 22-06-2013, 09:01:27   #878
Empezado por harald Ver Mensaje
El Pirometro mide los gases de escape que eso te da una referencia de que esta pasando dentro del motor, hay veces que cuando modifican los computadores dejan en cierto rango muy pobre las mezclas y eso hace que aumente la temperatura en las camaras de combustión, con el pirometro puedes detectar eso. y un medidor de temperatura de agua no te alcanza a marcar eso, son medidas totalmente diferentes.
Tambien me gustaria poner un Wideband O2
Antiguo 22-06-2013, 09:52:04   #879
Solo pensar cuantos pares de calcetines me he echado soldando de esa forma........
Antiguo 22-06-2013, 10:09:37   #880
Algo he avanzado en Soldadura, por arriba impreca, de frente mas o menos y pa arriba ufff, eso todavia son Chicharrones con la Mig, creo que habria que bajar amperaje y aumentar velocidad, voy a probar un poco mas..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:33:19.
