Antiguo 13-06-2013, 11:36:47   #871
FLAVIO
Predeterminado Re: Dodge Ram Owners
HELP.
Cambie el gobernador y el solenoide de la caja, más el filtro y el aceite. Resultado la camioneta sigue igual, mi consulta es hay que resetear la falla con un computador o se arregla sola ?, el arreglo es inmediato. Todavía pasa de primera a segunda hasta las 2500 Rpm. Ese es el unico sintoma que tiene o hay otro problema.
La otra consulta es la varilla de aceite del nivel de caja tiene varias marcas, hasta que marca la dejo y como la mido.
Espero su ayuda
Flavio
FLAVIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2013, 19:26:57   #872
replicant
Edad: 61
Empezado por FLAVIO Ver Mensaje
HELP.
Espero su ayuda
Flavio
Flavio, una consulta, ajustaste las bandas? se realiza en cada cambio de aceite de la caja, otra cosa, el aceite se mide con el motor en marcha, la caja a temperatura de funcionamiento, y pasando previamente por todas las marchas unos segundos, la dejas en marcha en neutral, y ahí medis.
Espero haber sido de ayuda, saludos.
replicant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2013, 01:24:09   #873
Javier Wilde
Avatar de Javier Wilde
Ubicación: Los Pelambre, Los bronces, Altamira, Mantos Blancos, El Teniente, El Soldado......CSM!!!
Contactar con Javier Wilde a través de MSN
Ram SRT8 400 stroker
Ram SRT8 en Ritoque
Javier Wilde está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2013, 22:42:57   #874
hermanoslatournerie
HELP.
Espero su ayuda
Flavio
Puedes indicar que es lo que se le hizo la camioneta, probaron la presión, de la caja, para saber si realmente el convertidor esta ok, tiene toda la pinta de falto de presión, llévala y que midan la presión de aceite de la caja, así descartas.
El ajuste de la banda también es sierto, de hecho en las ram 2500 la banda sufre desgaste.
Antiguo 18-06-2013, 23:46:02   #875
FLAVIO
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
Finalmente quedo perfecta, sólo tenia que enchufarla a un computador y borrar el código de error, hicimos eso y ahora quedo perfecta.
Gracias
Antiguo 19-06-2013, 02:37:25   #876
hermanoslatournerie
Gracias
Perfecto te evitaste problemas.
Antiguo 28-06-2013, 22:04:53   #877
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
Empezado por Javier Wilde Ver Mensaje
Ram SRT8 en Ritoque
Que rico debe andar, creo que iré este domingo con la mía, avisa si vas.
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2013, 01:27:45   #878
hansf
Estimados
Hoy mirando donde dejo la Ram vi una mancha de aceite en el suelo, me meti debajo a mirar y veo como que esta fugando por la empaquetadura del carter en la parte trasera junto a la caja..... Estuve investigando y es don webeo cambiarla, levantar motor y todo lo que implica.....alguien aca ha hecho esto y me pueda orientar???
hansf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2013, 16:34:14   #879
hansf
Alguien tiene un dato de mecanico donde llevar la Ram, la fuga de aceite es cada dia mayor, me temo que hay que levantar el motor para reparar asi que quiero un mecanico que ya conozca la Ram, alguien puede ayudarme???
Antiguo 20-07-2013, 20:03:32   #880
ZATI
Enviar un mensaje a través de AIM a ZATI
Hola, me compre una RAM 1500 año 2006 y hasta el momento es un 7, y realmente quede muy contento con la compra , pero ahora me gustaria ponerle llantas y neumaticos mas grandes para mejorar el look pero sin modificar mucho. los que mas entienden de las RAM que me recomiendan ?
ZATI está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:10:31.
