Antiguo 20-08-2008, 15:03:06   #881
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Empezado por OAM Ver Mensaje
Exacto...!!! asi se llaman, vienen distintas combinaciones de diametros interiores y exteriores y se vende dimencionado a los largos que necesitas.
http://www.empresasotero.cl/otero.htm
No las conocia, y al parecer aca en Viña no existen, ya que andaba buscando una cañeria de unos 6mm de pared y no encontre.-
Antiguo 20-08-2008, 17:08:10   #882
Tiene que haber en algun lugar, no son tan extrañas como para no conocerlas en el rubro, busca tb en Sack , Thyssen o Kupfer tb podrian tener.
Antiguo 20-08-2008, 18:09:32   #883
Juan Luna
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
Gonzalo.. se llama barra perforada KLM y en Proinmar 210469 venden dimencionada.... esto esta detras de la Av. Argentina entre Pasaje Quillota y eloy alfaro... Lo menos pa soldarla es 7018...
Saludos..
Antiguo 21-08-2008, 14:35:17   #884
José Manuel
Avatar de José Manuel
Que cañeria es esa? Manessmann??
Las compramos en Otero. Son barras de acero perforado tipo 4LM (o algo así)
Antiguo 21-08-2008, 14:42:32   #885
RNewcomb
Empezado por José Manuel Ver Mensaje
X2 en Otero compré hace años unas barras perforadas para fabricar unas barras de traccion, son las que más resisten cuando estas son bien largas..
Antiguo 21-08-2008, 15:04:36   #886
Juan Luna
Proinmar es representante de sandvik, que trae estas barras...al igual que otero....
Busca una que te de el diametro interior para poder hacer el hilo del terminal y asi no la sueldas...
Antiguo 28-09-2008, 15:02:16   #887
Tensores
Estas JJ son mas lateras de armar que las con la tapa apernada, y venden una herramienta para armarlas. Pero como no tiene mucha ciencia, use un antiguo collar colapsable de las coronas, y con un pequeño rebaje funciono impecable para armarlas.
Tambien les aproveche de poner graseras.
Aqui algunas fotos de los nuevos tensores delanteros de 1,5" y J Joints:
Una duda, crees que se podria aumentar el diametro interior de la bola de la JJ de 2.5", para poner un perno mas grande que el 9/16 ?...
Grax.
Antiguo 28-09-2008, 22:56:41   #888
Grax.
demas.-.................
Antiguo 28-09-2008, 23:54:01   #889
Olvidalo..., despues recorde que las creeper joint son similares pero vienen para perno de 18mm, lo que necesitaba :P.
Antiguo 01-10-2008, 21:24:44   #890
PM
Oye Gonzalo, me fijé en las fotos de tu proyecto en la tapa del distribuidor, le pusiste un flange?? La tapa del Renault 18 no es igual? Hay que modificar??
Ayudame en eso por favor.
Oye, tu conoces a Facundo Lozano verdad???
Gracias.
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 02:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 16:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 19:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 09:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:43:48.
