Herramientas |
#881 | |
y obvio ten la tobera limpia, pq al menor pelotón el arco se vendrá por el alambre hacia abajo y queda como esperma de vela. |
#882 | |
salu2 |
#883 | |
#884 |
Lo de limpiar bien las superficies siempre lo hago y se nota bastante la diferencia, si pa soldar en posicion normal lo tengo bien dominado y hago cordones bien decentes, la gracia es soldar hacia arriba, voy a seguir practicando, igual el casco que tengo no me acompaña mucho, pero ya viene en camino uno mas pro que espero que algo aporte.
#885 | |
Got Jeep?
Jeep Wrangler TJ Rubicon 2005 - Teraflex Enduro LCG Long Arm 4" Lift - 35x12.5R15 BF Goodrich T/A KM3 - 15" Mickey Thompson Classic III Wheels - ARB Bumper - Warn Powerplant Dual Force HP Winch UTV Polaris Ranger RZR 2008 My Jeep Won the war, your Honda mows my lawn! |
#886 |
Parecido, pero es este..
#887 |
la mascara no hara mucha diferencia... otro tips para saber si estas en la combinacion correcta de Amp/velocidad de alambre, es encontrar el balance hasta escuchar un sonido simitar al "huevo frito"... importante es fifarce como se enfria la soldadura, cuando no hay buena adherencia se ve el cordon o pinchaso mas rojo que el material base, eso te dice que esta superficial y "no pego" bien...
Saludos. |
#888 |
En las soldaduras verticales lo mejor es hacerlas descendentes, tiene menos penetracion , pero es suficiente para estas aplicaciones y te quedara de lujo.
#889 |
Una buena mascara si ayuda un poco con la Bauker que tengo ya no veo nada y la gracia de la Mig es ver bien que es lo que estas soldando, en el campo me toca soldar ene maquinaria agrícola y hasta el momento no se ha roto nada, asi que espero que el TLC aguante jejeje..
Voy a tratar de mejorar la soldadura de cabeza antes de terminar el TLC jajaja. |
#890 | |
Jeepmaniac
Total con lluvia no hay mucho que hacer.... |
